ldr 센서 MCU를 위해
J
jith
난 내가 89C51 LC / O 포트 ldr 센서에 연결하기위한 여러 가지 방법으로 더하기 회로 다이어그램에 대한 검색 해요!
난 내 센서 컨트롤러는 5 V의 신호 줘야 할 때 자사 및 0V 신호의 비활성화했을 때 활성화!
그게 전부에요, 간단 한 ...하지만 난 "어때?"과 "어떻게"정보가 어떻게 가야 해요!
미리 감사드립니다!
안녕,
U에 유용한 데이터를 얻을 수 사냥꾼
www.commlinx.com.au / schematics.htm
당신은 아날로그 ic.Beacuse ldr 필요 analog.Any 귀하의 problem.Sample LM358 해결 opamp 작동합니다.
안녕
퍼지 비교기 및 ldr와 조절 저항을 사용할 수있는 라이트 U있습니다
그리고 UC 그것 인터페이스
살람,
U 그냥 potontiometer와 빛의 강도를 결정하는 스위칭 트랜지스터 (5V의 - 0V)를 사용할 수있습니다.
U 도왔 으면 좋겠어요
만약 빛의 강도 ldr 떨어지는 측정하려면, 당신이 필요해 / 디하지만 다른 (하위 입술입니다. 느린) 방식으로 귀하의 컨트롤러가있다 PWM 및 비교기.체크 아웃 :
http://users.cableaz.com/ % 7Ecappels/dproj/wfc/wfc.html
귀하의 컨트롤러가 그들을 가지고 있지 않는 당신은 또한 소프트웨어를 PWM 및 외부 비교기 사용할 수있습니다.
jith 썼습니다 :
그럼 비교기 LM324 또는 저항 오와 ldr 시리즈 / ADC를 p로 사용할 수있는 8051와 함께 인터페이스
기억에 대한 LM324 로직 높음 경우 3.5 Vcc = 5
안녕하세요 ..친구들,
내가 부시 대통령을 모두 ....로 꺾고 생각
진짜 대답은 ...입니다- Atmel의 89c2051 마이크로 컨트롤러를 사용하여 "...그것은 비교 시설을 제공 2 개의 핀을 가지고 ...좋아.2 핀은 ..대부분 p1.0 및 p1.1 ..그래서 ... 즐길89c2051 프로젝트 "에 대한 Google 사이트 사용하기"와 u도 ... 관련 프로그램을 찾을 것입니다schemetic와 함께 ...
만약 위의 모든 정보를 얻으 ...날 감사의 메시지를 보내려면 ..사랑하는 ..ronydc.
안녕하세요 Rony,
그냥 나의 호기심을 죽이려합니다.
왜 그렇게 깊은 과거 캐기에 갔었나요?
그냥 2005년 5월 8일 3시 33분에서 게시물에 대답했다.
has already solved the problem ?
난 당신이 바로 아니지만, 말하지 마세요 당신은 이미 jith
문제를 풀 수 있다고 생각합니까?
