LDO를"질문에 대해
A
Analog_starter
안녕 모두,
난 그것을 위해 LDO를하고 bandgap에 대해 몇 가지 질문이있습니다.
왜 항상 bandgap 출력 (Vbg) 사이의 큰 용량이 추가됩니다
그리고 GND로?
그리고 원하는 수준의 LDO를 출력 전류 제한 회로가 필요합니다 현재?
감사합니다.
안부 인사
Analog_starter
Analog_starter 썼습니다 :
안녕 모두,난 그것을 위해 LDO를하고 bandgap에 대해 몇 가지 질문이있습니다.
그리고 GND로?
감사합니다.안부 인사
Analog_starter
콘덴서 Vbg 넣어 소음과 리플을 줄이는 것입니다.고속 회로에서이 커패시터를 복구 시간이 단축됩니다.
또 더 중요한 고려 사항 편견 stabilization.you 수있습니다 simu AC 분석입니다
전류 제한 회로가 활성화 수준의 전력 소모 기능을 LDO 인의 패스를 transiistor에 있어야
대형 커패시턴스에 대해!
당신이 종이를 참조할 수있습니다!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
다운로드하시기 바랍니다
뚜껑 필터 노이즈가 낮은 주파수로 장대를 제공하고, 출력 stablizing을위한 시간을 줄일 수있습니다.
하지만 아무도 설명할 수 :와 낮은 주파수, 도입 안정을 유지하는 방법? 때 직류 AC simulaition, 우리는 항상 VREF 지점에서와 AC 신호 주입 및 피드백 경로에있는 AC 응답을 참조 (2 피드백 저항의) 중앙. 다음 신호 경로에서 낮은 주파수로 기둥을 소개했다 캡,이 불안의 원인 것.
그러나, 큰 모자, 낮은 주파수로 장대를 소개하고 OTA의 하세 여백 줄일 수있습니다.
당신은 문서를 참조할 수
높은 Fre 리플을 줄이기 위해하고있는 AC 운영 안정화
1.루프 stablize.
2.부하 과도 질식.
3.짧은지면의 AC 리플을합니다.
안녕 모두,
난 거기에 오해가 bandgap 출력 뚜껑을 것 같아요.
총액 bandgap 출력에서 그냥 bandgap 목적을 위해 사용합니다.아무것도 계약을 LDO를 함께.bandgap 출력 LDO를 연결 - 오류 증폭기의 봤어요 입력 저항 분배기 출력을 다시 연결됩니다 오류 증폭기의 봤어요 입력 및 LDO로 작업을 완료합니다.폐쇄 루프 경로와 거래를하지 않습니다 - 제가 입력 오류 앰프의 입력 봤어요 그냥 안정적인 레퍼런스를 제공합니다.루프 안에있는 건 아니라 안정성 우려에 기여하지 않습니다.그럼, pls이 모자를 LDO 인에서 안정성 문제가 발생하지 않습니다 마음을 비우십시오.
좋아, 그냥 뚜껑을 bandgap입니다.그것은 bandgap 전송 곡선 기둥을 만들고 크기에 따라, 그것의 출력 임피던스와 낮은 패스 필터 형태의 VSS에 높은 주파수의 노이즈와 AC 커플 잘라 AC 때 소스의 대역폭보다 높은 수준이다.아무것도 더.ppl 항상 sth, 특히 출력이나 현재의 거울을 안정 뚜껑을 사용할 수있습니다.그냥 습관 ppl 그냥 임의의 시가 총액이 레이아웃은 지역에 따라 추가할 수있습니다.
