LC 구성 요소
I
ifelix
안녕,
난 통과 대역 필터 중심 주파수 869MHz에서 15dB 분을 보장 슬로프와 협력을 설계하려고 해요.최고 50MHz의 주파수에서 떨어진 센터에서 감쇄.
나는 내 문제를 해결할 수있는 제 3 회 주문 Chebychev 필터 회로 설계 시뮬레이터.특히 저는 필터 구성 요소를 표준 값을주고 있기 때문에 회로 시뮬레이터를 나 혼자만이 이론적인 가치를 제공 했어.하지만 문제는 그 때, 어느 계정에서 그래서 제가 완전히 다른 행동 양식에있어 내 그물에 기생와 함께 실제 구성 요소가 필요 디자인을 도입했습니다입니다.거기에 또 큰 삽입 손실이야.
내 질문은 : 그것은 나를 인정 일리노이와 하나의 필요와 같은 기울기를 제공 LC 디스크 리트 부품과 같은 협대역 필터를 설계 가능 한가?
만약 디스크 리트 부품을 사용하여 필터의 타당성을 알고, 어떤 관용 분석 및 시뮬레이션을하려고합니다.그럼 것입하기 특성을 변경합니다.한 시간에 내가 865-868 MHz 대역에 대한 필터를 계산하지만 결과를 unfeasible, 그래서 난 단지 낮은 패스 필터를 설계하기로 결정했습니다 했어요.
또 다른 가능성의 SAW 필터를 사용하는 것입니다.하지만 귀하의 응용 프로그램에, 애거 SAW 필터에 대해서만 생산 및 표준에 따라 자주 사용하는 밴드.
