L은 검색 네트워크에 질문????
W
Willem
안녕하세요 제가 4.32 MHz의에서 패 네트워크를 사용하여 3.3 - j를 3.94 옴에 2.3 옴을 (저항)과 일치하도록 거기서 자기가 원하는, 내 문제는 내가 일치하는 네트워크를 설계 질문 및 1.5의 질문을 읽어 수있는 권리를 받고왔다. 하지만 난 3시 사이에 4 질문이 필요해!. 이걸 어떻게 해결합니까? 내가 네트워크를 확대해야합니까? 어떻게이 작업을 수행합니까? 도움이 잘 될 것입니다. 고마워
아마 당신은 T 또는 사설 탐정 네트워크를 시도할 수 있습니다
내가 특별히 구성 요소를 최소화하기 위해 그리 패 네트워크를 원한다. 시에 파이 네트워크뿐만 아니라이 응용 프로그램에 undesireable되는 삽입 손실 높은 금액을했다. 나는 내가 그 질문을 높일 수있는만큼 회로를 증가시키기 위해 어떻게해야하는지 알고 그것을 할 수 있지만 방법을 잘 모르겠 알고 싶어요.
이것은 측정 또는 계산 결과는? 당신은 낮은 임피던스에 노력하고 있습니다. 당신이 손실을 생각 해 봤나? 당신은 코일 및 고가의 콘덴서에 굵은 철사를 할 수 있습니다.
실제 구현은 현재로서는 문제가되지 않습니다, 원하는 질문을 얻는 주요 요소입니다.
패 네트워크 질문 하중 및 소스 임피던스의 비율에 의해 결정했습니다. 당신은 우회로 커패시턴스, 인덕턴스 시리즈 파이 타입 사용, 낮은 손실을 원한다면 질문을 지정할 수 있도록 세 반응 요소가 네트워크를 사용해야합니다.
패 매칭 네트워크의 질문을 높일 수있는 방법이 있습니까? 인덕터와 직렬로 커패시터를 추가하여 예를 들어, 방법 당신이 할 때 빌딩 발진기를 공진기를 증가.
일단 당신은 다시 세 가지 구성 요소가 네트워크에, 세 번째 구성 요소를 아르 추가할 수 있습니다. 당신은 이것에 대한 몇 가지 선택이있다, 하이 패스가 낮은 패스, T 또는 파이, 넷 가능성을 얻을 수 있습니다. 당신은 또한 밴드 도청 콘덴서와 필터 유형을 통과 할 수 있습니다. 일반적으로, 네트워크 손실이 높은 순환 전류 때문에 높은 질문으로 증가합니다. 당신이 시도 수도 한가지 수학적으로 양식을 병렬로 복잡한 부하를 변환하는 것입니다. 다음 필터를 설계 및 최종 요소로 병렬 리액턴스를 흡수.
나는 다른 사람에 의해 설계된 네트워크의 그림을 첨부합니다. 이 네트워크가 고안 한대로하지만 질문 1.5에서 3으로 증가했습니다 커패시터를 추가하여 동일한했다. 내가 그나마 원래의 디자이너와 접촉을 가지고 같이 난이 일을 얼마나 알고 싶어요. 그림에 C1을 위해서는 질문을 L1 증가하고 C2 상태 래요은 표준 낮은 패스 패 네트워크 구성 요소의 L1과 시리즈에 추가되었습니다. 어떤 도움?
어떤 네트워크 빌렘 안녕, 난 그냥 당신이 언급한 질문을 알고 싶어합니다. 우리는 내가 네트워크에 대한 아시다시피, 질문은 입력 저항과 출력 저항에 의해 고정됩니다. 당신은 3.3 - j를 3.94-2.3 옴과 일치하길 원하니까, 당신은 네트워크 먼저 - j3.94을 포함해야하므로 일치 아직도 내가 네트워크를 검색하려는 경우 질문은 고정, 3.3-2.3부터 (여기 패 네트워크 - j3.94를 포함, Q는 전체 액정 네트워크입니다.) 당신은 2.3과 3.3 사이에 다음 2.3 옴과 3.3 j3.94, 실제 네트워크 사이에 "L"표시 네트워크를 고려하면 그것은 C2 상태 래요의 오른쪽에 모자입니다 - j3.94 생각, 패 네트워크되지 않습니다. 그렇다면, 그것은 저항의 비율에 의해 고정되지 L1, C1이나 C2 상태 래요의 질문 말한다. 이것은 T 또는 사설 탐정 네트워크의 질문을 지정하는 방법의 문제입니다. 당신이 네트워크를 통해 3.3 j3.94에 2.3와 일치하는 경우 사실 다음에 당신은 내가 네트워크를 사용하지 않는, mationed. 당신은 C와 적당한 상당 패 또는 C 패 연속있다면 당신은 구성 요소에 L1과 C1을 줄일 수있다, 그것은 아무것도, 그것은 여전히 하나의 패 또는 C, L1과 C1의 가치에 의해 좌우됩니다. 당신이 L1은 오른쪽 회로의 DC 바이어스에 영향을 원하지 않으면하지 않아도, C1은 사용하는 것입니다. 사실, 모든 검색은 실제 저항 사이에 수행되며, 임피던스의 이미지 부분은 일치하는 네트워크로 흡수됩니다. 그것은 도움이 되었으면 좋겠.
