KMZ51 아니면 KMZ52의 출력 전압?
H
heroxue
나는 KMZ52 (두 KMZ51)와 전자 나침반을 만들고 싶어,하지만 난 출력 전압 값의 범위를 몰라, 난 단지는, 전형적인 감성 값이 KMZ51.So의 데이터 시트에서 16mV / 브이입니다 찾을 수 있습니다 감도 값이 출력 전압 값이다? 모든 제안을 환영하고 있습니다. 왕
네가 할 수있는 가장 좋은 신호 컨디셔닝 회로를 구축하고 측정 출력 전압을 360 °로 KMZ51를 회전하는 동안입니다 ... 테스트 목적의 LM324 opamp지만 괜찮을 당신은 더 나은 선형성 당신이 사용해야하도록하려는 경우 철도 - 레일 opamp에 .. Rgds, IanP의 BTW. [홈페이지]에 http://www.convict.lu/Jeunes/CompassSensor.htm의 [/ 홈페이지] :이 회로에서 "복사"입니다
답장을 보내주셔서 감사합니다, 내가 레일 - 투 - 레일 opamp, 어때 Teax 악기에서 INA2332, 당신은 아래의 링크에서 데이터 시트 그것을 발견 사용할 수 오전 : [URL은] http://focus.ti.com/docs/prod 그래서 저 / folders/print/ina2332.html [/ URL을]은 다른 문제가있다 : 1.I 내가 msp430F247를 사용하고자하기 때문에하지 KMZ51 출력 전압 범위, 그래서 (즉, 증폭 계수의 확인라도 안 출력 값을 처리하는) 내부 ADC를 3.3V로 전원 공급 장치를 사용합니다. 2.If 내가 레일 - 투 - 레일 opamp로 한 레일 - 투 - 레일 opamp (INA332) 또는 두 개 (INA2332)를 사용해야 사용합니까? 내가 사용하는 3.Can은 첨부 파일에 회로인가? 그리고 난 GND에 Pin4를 (V 자) 연결할 수있다면? http://images.elektroda.net/67_1219392074.jpg [이 그림] 왕 [URL을 = http://images.elektroda.net/22_1219391759.jpg]에 http://images.elektroda.net하고 [그림] [가 / 그림] / 22_1219391759_thumb.jpg [/ 그림]에 [/ 홈페이지]
(아마도 -> 2000) 당신이 1000 최대의 이득이 필요 같은데 .. 난 woudn't 그래서 100의 첫 번째 단계 이득과 10 대 20의 두 번째 단계의 이득을 고려, 단일 단계에 할 .. IN332는 단일 공급으로 작동할 수 .. (동일한 데이터 시트에서) 아래 그림을 참조하십시오 .. 직류 결합으로 인해 이중 opamp는 (IN2332) 더 나은 옵션이있는 것 같다 ... Rgds, IanP
이런 내 opamp를 connet 경우, opamp 공통 모드 잡음을 줄일 수있다면? 내가 아는 한,이 KMZ51 최대 오프셋 전압은 1.5mV 정도로 / V에있다 왕
