JTAG, 케일 uVision4, LPC2103
E
edygun
지금은 NXP LPC2103 및 활용에 촛점을 케일 uVision4 컴파일러와 함께 일하고 있습니다. 내 자신의 보드에서 디버깅을해야 할, 제가 플래시 메모리를 프로그램에 ISP를 (RS232 포트)를 사용하여 시도 있고, 그것은 작동합니다. 하지만 더 단일 스테핑과 평가 변수를해야합니다. 제가 JTAG 필요해. 저는 에피 MAJIC 이곳 또한 Atmel SAM - ICE의 JTAGs을 가지고,하지만 난 그 JTAG 도구를 사용할 수 있는지 아니라고. 당신은 어떻게 생각하십니까? OpenOCD + GDB와 JTAG를 사용하는 것이 가능한가요? 당신은 다른 대안을 알고 계십니까? 어떻게 케일에서 JTAG 어떻습니까? ULINK2 디버그 어댑터 또는 ULINKpro의 디버그 및 추적 장치? 나는 인도네시아에 위치한입니다. 최대한 빨리 방법은 도구를 구할 수 있습니까? 그들은 싱가포르에서 사용할 수있는 혹은 인도네시아 있습니까? 당신은 모든 공급 업체 / 대리점 추천이 있습니까? 감사합니다!
그들이 당신에게 요구 사항을 선박 수있는 지점을 .... 당신이 keil.com 연락할 수 있습니다 ... 그들은 인도네시아와 싱가포르에 지점을 가지고
빠른 답변 주셔서 감사합니다. 오는 케일 것들을 기다리는 동안 (1)가 에피 MAJIC 또는 SAM - ICE의 JTAGs를 사용하는 모든 가능성이나 간단한 집에서 만든 JTAG입니까? (2) 방법 IAP (인 애플 리케이션 프로그래밍) LPC21xx 장치의 기능을 사용에 대해? 코드 개발 동안 쉽게 업데이 트에 대한 RAM에서 테스트 응용 프로그램을 실행하려면? (3) 방법 LPC21xx 장치에 내장된 임베디드 - ICE 디버그 기능에 대해? 아직이 기능을 사용하는 경험을 가지고 사람이 있습니까? 감사합니다.
안녕하세요, 당신은 uVision4를 사용했다. 이 도구는 LPC2103 구현을위한 훌륭한 시뮬레이터를했다. 모든 SRAM에서 실행하고 시뮬레이션하기 때문에 당신은 추적 기능을 사용할 수 있습니다. SAM - ICE는 Atmel 장치 전용 Segger의 J - 링크입니다. U - 링크 케일 출신만이 케일과 함께 작동합니다. 당신은 케일, IAR, GNU와 함께 작동 일반 J - 링크를 얻을 수있다면 .... 몇 약관 Google에 당신에게 뭔가 희망을주고 있습니다. hth, 밥
밥 주셔서 감사합니다. 이 전 케일과 LPC21xx 장치를 사용하여 처음으로 네, 도움이됩니다. 나는 IAR 익숙 때로는 GNU 도구를 사용했습니다. 제가 테스트 및 주변 기기 (보안 메모리와 RFID 리더)로 I2C 및 SPI 통신을 디버깅 오전하므로 하드웨어 에뮬레이션이 필요합니다. 나는에서 소프트웨어 패키지를 다운로드 [URL = http://www.segger.com/cms/jlink-software.html] SEGGER 마이크로 컨트롤러 - 임베디드 소프트웨어 솔루션 - 다운로드 [/URL]와 LPC2103에 연결할 수 있습니다. 제가 ARM 레지스터 콘텐츠를 읽을 수 있지만, 메모리에 읽기 / 쓰기 않을 수 있습니다. 당신이 표시된 같은 오류 메시지가 : ****** 오류 : SAM - ICE에만 메모리를 읽을 수 없습니다 ATMEL 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 난 아직도 SAM - ICE JTAG를 통해 LPC21xx 장치를 액세스할 수있는 다른 PC 응용 프로그램을 찾기 위해 노력입니다. devkitPro, OpenOCD, Yagarto. . . 더 이상의 제안은 감사하겠습니다. . . 미리 감사드립니다.
