Jdm에 대해 내가 neeed 답변 프로그래머
E
engesh
, 할만큼 programm에 JDM 님의 18f4550 그림이나 우리가 다른 어떤 것을 필요 ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????
안녕하세요, 가정이 프로그램에가는 이상 당신의 일생에 한 4550? - 그럼 번거로움과 비용 주문 부품 및 건물 ciruits 자신의 시간을 저장하고 모든 작업을 할 수 있도록 다양한 소프트웨어를 시도, 게다가 당신이 중 하나를하지 않는 모든 두통 알약, 그건 작동하지 않습니다 때 진정 거의 누가 성공 운이 점점에서 작동합니다. 그냥 준비했고, 보장, 마이크로 칩 Pickit2 프로그래머 / debbugger / 로직 분석기를 구입 - 당신이 그것을 후회하지 않을 겁니다 - 약속을! (이 있지만, Pk3 갈 방법 다음의 모든 최신의 프로세서를 사용하려는 경우 Pk2 여전히 최고의 배팅)
음 ... 난`m 제 2550 및 4550,하지만 결코 성공적인 프로그램으로 JDM 유형 프로그래머를 구축했다. 그것은 나를 frustating. 그리고 내장 대위 스타일의 프로그래머 (병렬 포트)와 제 877A, 2550 및 4550과 아름답게 작동합니다. 하지만 wp100로 더 pickit를 삼분의이 자신에게 말했다. 정말 frustating 일로부터 자신을 저장합니다. :))
