IUS 5.6 설치 문제
A
anassar
전 케이던스 예리한 통합 시뮬레이터를 (IUS) 5.6 설치 동안,이 메시지를 받았습니다 : "확인 데이터 파일 ... 제어 프로그램 (예정로드) ... 정렬 실행 : 열기 실패 : 3 : 아니오 해당 파일 또는 디렉토리 expr을 : 나는 리눅스 Centos 5.3에 설치되었다 구문 오류 ". "/ pkginfo.ld 정렬 - n이 3 4> $ $ $ tmp를"사람이 전에가 발생했습니다 : 이것이 SETUP.SH에 의해 호출 load_pkgs 쉘 스크립트에 다음 라인에서 발생하는 것 같아? 어떤 제안? 고마워
그러나, u는 낮은 버전의 도구를 얻을 수 있으며, 당신이 리눅스 veriosn 제안, CentOS 3 또는 4, u는 문제없이 설치할 수 있는지 여부도 새로운 : 타르 정렬 (. coreutils - *에서 rpm을 레드햇 9.0에서) / 빈 미만을 대체, 무슨 【URL】 http://www.asiaa.sinica.edu.tw/는 ctli/IC5141/How % 20to %를 20install ~ : 더, 당신은 링크를 따라 같이 귀하의 시스템에 맞게 vld 파일 io_fltr.c process_file.c을 변경해야합니다 20Cadence의 % 20IC5_0_33 %의 20under의 %의 20Linux의 %의 20RedHat9.htm의 [/ 홈페이지]
사실, 내 친구가 IUS5.6가 Centos4에 설치했다. 하지만 그것은 (Verilog - AMS 시뮬레이션을위한) IC5141와 함께 링크> Centos5에 설치 해. 주어진 주제을 지목 많은 감사. 내가 제안하는 해결책을 시도합니다.
내가 soution를 발견. 당신은 어떤 케이던스 소프트웨어의 SETUP.SH 스크립트를 시작하기 전에이 셸 명령을 입력합니다; 수출 _POSIX2_VERSION = '199209 '그것이 당신이 이전 Centos가 필요하지 않도록 POSIX의 사양의 이전 버전으로 껍질의 준수를 설정 보인다. 고마워
