IR 센서 질문
R
rezaf
안녕하세요 제가이 프로젝트에서 두 적외선 LED (방출기 / 검출기)해야한다는 적외선 프로젝트를했습니다. 개체가 방출 및 검출기 사운드 스피커지만,이 소리의 볼륨 사이에 갈 때 (불투명도 비율의 관점) 개체의 종류에 따라 변경해야합니다 . 1 어떻게 탐지기의 방출과 컬렉터 (블랙 LED)를 구별할 수 있습니까? 2 - 내가 어떻게 더 검출기 (pullup 또는 풀다운) 저항이 방출 또는 수집기에 연결 운전해야합니까? 3 - 어떻게 (직접 부서 - 앰프 또는 MCU)를 변수 소리 탐지기의 DC 출력을 변환할 수 있습니까? 나는 전자에 새로운입니다. 귀하의 답변을 주셔서 감사합니다. 안부.
당신은 IR의 사진을 게시할 수 있습니까? 그것이 2 ~ 3 다리를 가지고하면 다른 하나 이상의 짧은입니까? 수집기에 저항을 올려 사용합니다. 이 MCU 555 않고 그것을 원한다면 AC를 위해 당신은 오실레이터가 필요하면 MCU를 isng 사운드를 생성할 수 있습니다 다른 좋은 것입니다. 당신이 원하는거야? IR TX와 RX TX에서 신호를 넣어 특정 개체에 대한 개체에 따라 비교 농도에 도달합니다 비교 소리있을 것입니다. 그래서 RX의 전압은 이제부터 자네는 MCU 또는하지를 사용합니다에 따라 달라질 것인가? 선택합니다. 그건 그렇고 당신은 IR을 사용 의무입니까? 초음파 행운을 빌어와 같은 더 나은 옵션이있다면 당신에게 나에게 응용 프로그램을 제공하지 않으면
그것은 하나가 다른 것보다 짧고 그 유리가 검은색 아르 것을 두 다리 있습니다. RX의 DC 출력은 내가 스피커 부저 출력 다른 사운드를 원하는 이러한 변화로 개체의 탁도에 따라 변경할 수 있습니다. 연산자 남자가의 플래시 메모리에 MCU의 ADC 기록 다음 전압을 정확하고 높은 사운드 언론에게 열쇠를 듣고 때 . RX IR은 ADC 읽기위한 MCU에 연결해야합니다.
내 수영장 슬러지 레벨을 측정하는이 장치를 만들 싶습니다. 나 초음파를 사용하는 경우, 초음파의 주파수는 550-750 kHz에서 범위에 있어야하며이 주파수를 만들 수 없습니다. 하지만 IR이 (IR은 950nm에 대한 있어야합니다)를 사용하기 쉬우며, 내가 IR RX 출력의 증폭과 함께 문제를 가지고 RX (검출기 IR)의 에미터 및 콜렉터 다리를 구분합니다. 제가 555을 사용하는 이유는 (- VCC와 저항은 짧은 다리에 연결하여 + VCC는 짧은 다리의 긴 다리의 출력에 연결하는 2.5에서 0.1 V로 줄어 듭니다면 RX 측면에서 추가 부품없이 2 IR 운전 언제 일지 모르지만 와 + VCC로 리버스 모드 저항의 짧은 다리에 연결하고 출력이 긴 다리, V 2.5-5의 출력 증가는 긴 다리 및 VCC에 연결, 그 가난한 사람을 증폭하는 방법은? 하나가 더있는 알)과하지 출력은 스피커를 운전?
당신은 IR TX가 다이오드는 묘사하는 등 짧은 DC 전압 무엇을 사용하는 음극인가? 여기에 센서의 그림과 유용할 수 있습니다 도식 있습니다. 그래서 당신은 MCU를 사용합니다. 그것은 아날로그 입력을 받아입니까? 다음과 같은 일을 같은 디자인 것인가? RX에서 전압 변경됩니다. 그래서 당신은 미리 정의된 수준을 가진 비교기 회로를 넣을 수 있습니다. 그렇게 수준을 초과 때마다 부저이 켜집니다. 그래서 당신이 필요한 건 TX, RX, opamp 트랜지스터 및 부저입니다.
예. 당신이 연결된 그 그림은 내 국세청입니다. 5V와 I 바이어스 TX와 RX가. 배선을 가져 주셔서 감사합니다. "HB 아날로그 입력 포트는"RX IR의 출력에서 설계도에 무엇입니까? 그것은 H - 브릿지인가? PIC16F877 MCU는 디지털 변환기 내부 아날로그을 가지고 아날로그 입력을 받아들입니다. 정상 모드 및 withno 외부 구성 요소에서 RX의 출력 전압, 심지어 buzzzer 아무것도 실행하고 오직 현재하지 않고 전압을 가질 수 없습니다. 당신이 보낸 설계도에 해당하지만 기지, 무엇 opamp와 트랜지스터 것은 최고이며 부저를 운전할 수? 안부.
바로이 실거예요. 당신이 정확한 결과를 위해 MCU를 사용하지 않으면 당신이 0r 339 그럼 여기 트랜지스터를 통해 buzer로 출력을 연결 LM 393과 같은 비교를 사용하여 조언을하는 것은 간단한 schem입니다. http://home.cogeco.ca/ ~ rpaisley4/ATDetIR.html 그냥 출력에서 NPN 2222을 사용하여 ME 버튼을 누른다 도움이 필요한 경우 부저 행운을 빌어 자세한 내용을 물어 주저하지 마십시오 고맙다는 말을하는 좋은 방법입니다
당신 recomendations을 디자인하고 테스트로 이동합니다. 문제가있다면, 다시 당신에게 문제. 매우 선생님 주셔서 감사합니다. 행운을 빌어요 베스트 감사합니다.
