INDDUMMY 레이어와 문양의 접지 쉴드
U
usualsuspect
나선형 인덕터를하기 위해서는 LVS를 넘기려면, INDDUMMY 계층의 요구를 제시해야하지만, INDDUMMY 레이어의 경계 내부에 존재하는 다른 레이어 (예
: POLY)을 허용하지 않습니다.그래서 내가 어떻게 POLY LVS 바닥을 통과 방패 꽃무늬와 인덕터를 어떻게해야합니까?
감사합니다.
당신이 우리를 위해 DRC는 명령은 파일을 게시할 수 있습니까?
아마 내가 당신을 위해 몇 가지 유용한 정보를 찾을 수있습니다 :)
답장 주셔서 감사합니다.내가 TSMC018 사용하고있습니다.
DRC는 오류 : M6T.I.1 : 없음 M1을 INDDUMM 안으로 허용됩니다
난 DRC는 허용하지 않는 줄 알았 INDDUMM 안으로 합성하지만 난 그것을 허용하지 않는 것 같아 M1이 스트랩은 관계 POLY PGS 그라운드.
아마 당신은 DRC는 명령은 파일과에 그것의 작동 블록 INDDUMM 검색 수있는 몇 가지 정보를 무시하고있다, 어쩌면 당신이 거기에서 아이디어를 얻을 수있습니다 :)) 생각
일반적으로 DRC는 보고서를 정확하게,하지만 당신은 this.So 장치의 레이어를 확인하려고 할 짓을 한 단계를 말씀 드릴 수없습니다 오류가 무엇인지, 당신에게 있는지 확인 여부를 모든 레이어를 여기에 있었고 가끔 전화 번호 레이어의 원인이됩니다 오류가 너무 ...
BTW : 당신 때문에 그렇게 흥미있는 오전, 제발 그것에 대해 말해 : P는 그것을 해결할 수있다
