EDABoard.com에 오신 것을 환영합니다! 국제 전자 토론 포럼 : EDA 소프트웨어, 회로, 회로도, 서적, 이론, 논문, asic, pld, 8051, DSP, 네트워크, RF, 아날로그 디자인, PCB, 서비스 매뉴얼
Register Log in
IIP3
R
robismyname
힘든 시간을 가졌 이해 IIP3 (3 주문 저지해 포인트).나는 라디오 칩 Serenza 만든 오전에 loking
/ RFMD는 - 15dBm의 IIP3 평가했다.이 말은 그 LNA 내 입력 신호 intermod 신호에 동등해질 것입 - 15dBm합니까?
G
번호 IP3이다 인공 요점은, 실제 신호를 너무 멀리 가지마.당신은 거친 다음 견적을 사용할 수있습니다.보통 1dB 압축 포인트 최대 입력 신호이며 약 10dB IP3 요점은 다음과 같습니다.따라서, 만약 입력 IP3 (IIP3) - 15dBm, P1dB 수준에 대해 - 25dBm있을 것입니다.이는 귀하의 입력 신호 범위의이 칩은 노이즈 바닥과
- 25dBm 사이 여야합니다.하지만 데이터와 P1dB 포인트를 확인하는 것이 좋습니다.
R
robismyname
내 IIP3 평가 - 15dbm an 교차 지점이 교차로 상상 라인은 이해, 당신은 단지 무엇을 말해줄 수 :
1) 두 줄을 교차 지점을 만들기 위해 무엇 교차합니다.
2) 내 LNA의 IIP3 - 15dBm과 함께받을 수있는 가장 작은 신호가 무엇입니까?
3) 내 LNA의 IIP3 - 15dBm과 함께받을 수있는 최대의 신호인가?
G
1.IP3 사이의 차단과 3 분의 1 지점입니다 순서 첫 번째 제품 라인.첫 번째 명령 라인은 입력과 출력 신호 사이의 관계를 보여주는 직선이다 dBm의에서 꾸몄다.이 라인 DB에 이득 수준에서 세로축 횡단.세번째 순서대로 입력 라인은 세 번째 순서 대 수준을 나타내는 제품이다.이 라인 첫 순서보다 3 배 큰 경사가있다.실제 장치에서 첫 번째 순서 라인 직선에서 일부 입력 수준에서 시작하고 마침내 saturates 이상자 (항상은 아니 사실이지만, 단순의 이익을 위해 생각해 보자).도착 지점 이상에서 실제 라인의 편차 1dB 동등입니다.이 시점 P1dB 가리킨 것이 중요 매개 변수라고합니다.장치에 종종 작동이 값을 최대 전력 수준이다.IP3 포인트 이내 (항상은 아니지만)에 대한 10dB P1dB 포인트보다 높은 수준이다.
2.난 이미 최소 신호 IP3에 관련되지 않는 노이즈 층이 수준은 언급했다.이것은 또한 항상지만, 사실이라면 지금 우리가이 문제를 건드리지도 할 수있습니다.당신은 KTB로 소음이 바닥
NF 고려해 볼 수있습니다.
3.최대 신호 이내 P1dB 지점에 몇 가지 특별한 경우를 제외하고 동일합니다.
R
robismyname
어떻게의
IIP3 - 15dBm과 함께 첫 번째 명령 라인의 게인 레벨을 파생까요?이 상황에서 우리는 주어진 IIP3하지만 실제 첫 순서로 선을 긋고 찾고 있어요.I 및 20dB의 이득을 가진 LNA의 RX 감도 - 100dBm 속였다.어떤 벤더 가정 한거야?
그것과 같다 :
입력 : - 100dBm
출력 : - 80dBm
입력 : - 90dBm
출력 : - 70dBm
너무 너무 올라 3 주문에 도달하기 전까지는 포인트 저지해?첨부 파일에 제발 봐, 난 아직 ..... P1dB 또는 채도를이 시점에서 고려하지 않은 쪽지<img src="http://images.elektroda.net/71_1216219331_thumb.jpg" border="0" alt=""/>미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
G
확인하는 좋은 지적 = 0dBm 핀, 뿌루퉁해 20dBm되어야한다.핀 들어 =- 15dBm 뿌루퉁해 5dBm되어야합니다.그것을 확인하시기 바랍니다.핀 = 0 dBm의 핀 =- 15dBm 보이지만, 맞는
것 같은데 더 높을 수있다.
R
robismyname
난 지금의 트랜시버 IIP3 - 15dBm 이해 좋아하지만 그 LNA는 트랜시버와 함께 사용되는 것으로 나타났습니다 20dB의 이득과 22.5dBm의 P1dB있다.당신은 이미 그의 트랜시버의 IIP3 - 15dBm 5dBm OIP3 LNA 때 20dB 이득입니다 상당 시연했다.당신도 그
LNA compression/saturation/P1dB (약 3 - 10dB 이하를 사용해야합니다)을 선보였다.그래서 12.5dBm의 P1dB (22.5-10) 5dBm의 트랜시버 OIP3와 LNA와 함께 부품을 잘 작동합니까?
이 LNA, 이것의 트랜시버의 IIP3 - 15dBm으로 관계에 중요한 의미와 5 dBm의의 OIP3를 갖고 있지 36dBm의 OIP3가?
G
지금은 엉망이다.전에
LNA 매개 변수에 대해,하지만 지금은 당신이 트랜시버는 매개 변수에 대해 얘기하는 얘기.이 두 가지 사이에 큰 차이가있다.때문에 적어도 두 IP3s : 한 텍사스 부분 부분에 대한 하나의 RX하는 우리 트랜시버 IP3 대해 말할 수 없다.당신은 아마 IP3와 트랜시버의 RX LNA에 대한 부분을 뜻합니다.수신기 잡음
있음 LNA의 잡음 지수에 의해 결정 자주하지만, 이는 거의 절대 IP3 LNA 선형에 의해 결정됩니다.마지막 수신기 이내 대부분은 시스템의 가치를 결정하는 계단식 IP3.만약 당신이 모든 수신기를 확인하고 싶어요 계단식의 놓기에서 상호 취할 필요 IP3 prestage 이득에 대한 수정과 IP3s 는요.여기서 n에 대한 실질적인 수식 - 단계 수신기 :
IP3rx = (1 / ((1/IP3a) (Ga/IP3b) (가인 * Gb/IP3c) (가인 * 기가 * Gc/IP3d) (가인 * 기가 * GD로 .Gn-1/IP3n))
여기서는 A, B, 캐나다 수신기 계곡, Gx 계단식으로 이득 및 IP3x 계단식 IP3있다.모든 숫자, DB에 선형없습니다.
이 수식에는 수신기 캐스케이드에서 선택하고 있다고 가정합니다,하지만이 거의 항상 사실이 아니다.)를 선택하면 각 분모 계수 (sx로 발견된다 증식하는 데 필요한 계산하려면 선택 계단식 ^ 3 / 2.여기 sx 계단식의 x 관심의 주파수를위한 선택이다.
귀하의 경우가 그렇게 말했 LNA 20dB 이득 및 22.5dBm P1dB 시점이다.나는 그것 출력 P1dB 가리킨 입력하지 않는 것이 좋다고 생각합니다.그렇지 않으면 출력 P1dB 지점은 42.5dBm LNA에 대한 실시간으로 진행되지 않습니다되어야합니다.
LNA는 22.5-20 = 2.5dBm 및 입력 IP3이 경우에는 입력 P1dB 지점에서 약 2.5 10 = 12.5dBm이다.
그럼 당신은 그런 시스템 IP3 - 15dBm 이득을 줄일 추가 캐스케이드있다.
LNA 입력 P1dB = 2.5dBm 함께이 시점에, 가끔, 때때로 약간 더 적게 입력 레벨이있을 수있습니다.그것은 실제 시스템의 선형성 요구 조건에 따라 달라집니다.우리는, 최대 시스템 입력 레벨 = 2.5dBm로 지점을 고려할 수있습니다 단순 P1dB를 위해서.그럼 가능한 과부하에 대한 모든 체인 확인이 필요합니다.입력 레벨이 일어날 경우는 적절하게 축소해야한다.
최소 수준으로 지적에 대해 - 100dBm.LNA에 대한 높은 기대와 함께 우리가 얻을 수있습니다 이것은 아마도 낮은 충분하지 않습니다.거기에 너무 많은 의미 20dB 게인 입력 신호 실제로 때 매우 낮은되지 않았을하지 않습니다.
다음 36dBm으로 LNA OIP3 번호를 한 번 더했다.그런 LNA 갖고
싶지만, 그것에 대해 6dB 잡음 지수와 높은 선형 LNA 않으면 특별하다 멀티채널 CATV 진짜가 아닌 것 같아 150mA 전류 (에서) 5V의.
귀하의 게시물에서 LNA P1dB 난 지점에 대해 서로 다른 숫자를 발견했다.당신이 뭔가를 혼동합니다.아마 당신은 RF 시스템 예산 계산의 기초를 배울 필요가있다.또한 블록 다이어그램을 그릴 및 주요 수치를 들이대며에 도움이됩니다.이 경우에는 매개 변수를 쉽게 볼 수있는가 속한 시스템의 어떤 부분과 전체 시스템 매개 변수가 어디에있다.
Toggle Sidebar
