IEEE754 단일 정밀도 변환 .....
W
watabe112
안녕하세요 .... 내가 원하는 모든 사람이 어떻게 하나의 정밀도를 IEEE754에 4 비트 바이너리 변환 할 ..... 부탁 ....... ... 누구 도와 주실 수 주시기 바랍니다가 급한 일이 .... 마지막 학기 프로젝트는 슬픈 .....: :
당신은 15 즉 4 비트 바이너리, 0의 숫자 범위 정말 그럴 거예요? 나는 테이블 그것을 acieve하는 가장 간단한 방법이라고 생각합니다. 위키백과, 자유 백과 사전 [/ 홈페이지] - [URL을 = http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-1985]의 IEEE 754-1985에서 형식 설명과 전화 번호의 예제를 확인합니다. 당신이 전환 알고리즘을 작성하고 싶다면, 그것도 거의 쉽지
네 ..... 제가 4 비트 바이너리를 의미 ....... 당신은 테이블에 의해 무슨 뜻 가장 간단한 방법입니다 ?........ 내게 예제를 줄 수 있기 때문에 .... 난 꽤 나 verilog에서 이것을 쓰는 ........ 난 변환 필요가이 .....에 대한 혼란 스러워요 ...... 꽤 일에 대해 새로 온 4 - 비트 바이너리 십진수로 포인트를 떠 ieee754 단정 밀도로 ....... IEEE754 부동 소수점 32 비트 이진 맞아 ...... 난 당신이 내게 예제를 줄 수 ..... 그렇게 할 필요가 그래서 어떻게. ..... 정말 빨리 할 수 ...... 제발 도와주세요 ..... 고마워
[31:0] FP가를 등록 [코드], 비슷해; 케이스 (int는 [3시]) 4'b0000 : FP가 = {,,}; 4'b0001 : FP가 = {,,}; ..... . 4'b1111 : FP가 = {,,}; endcase의 [/ 코드]
난 이미 당신의 예제를 시도 ....하지만 구문 오류가있는 것 같다 ....... 당신이 예제에 대해 설명할 수있는 나는 조금 혼란 스러워요 .... ......
u는 u는 나에게 완벽한 프로그램의 샘플을 줄 수 있습니다 .... 코드를 도와 ..... 내 프로그램이 작동하지 않습니다 때문에 ..... 제발 수 있습니다 .... 감사합니다
또 어디로 작동하지 않는 것이라고 말했다 코드가 무엇입니까?
난 내가 아주 새로운이야 ..... 아직 프로그램이 없어요 ..... 그래서 난 그냥 순서대로 시험에 전에 예를 들어 파일을 복사 해요 ..... 그것을 프로그램하는 방법을 모르겠어요 ......하지만 구문 오류가 출력 ... 당신이 내게 어떻게이 프로그램을 코딩에 완전한 예를 들어 줄래 ...... 제발 도와주세요 ..... 난이 없기 때문에 충분한 시간이 .... 좀 도와 ...... 덕분에 아주 많이하시기 바랍니다 .....
누구 도와 주실 수 없을까요 나를 ......[ 칼라 = "실버"[크기 = 1 ]---------- 게시 8시 48분에 추가] ---------- 이전 게시물 8시 20분 ----------[/ 크기] [이 / 컬러]는 u는 FP에 대해 설명할 수 있었다 = {,,}; 부분 ...... 내가 혼란에 조금이야 저기 ....
계산 기호, 지수와 분수 모두 16 정수와 부호 비트는 [31]을 FP가에 넣어, 지수 [이 30:23] FP가로, 그리고 분수 그들의 각각에 대해 [22시]을 FP가 있습니다.
u는 내게 예제를 줄 수 .... 어떻게 계산하는 ... 때문에 .... 내가 보기엔 그 기호는 1 비트입니다 .... 아시다시피, 지수는 8bit이고 분수는 23bit이다 ...... . 어떻게 4bit 바이너리에서 ....... 나한테 설명할 수 있다고 계산합니까
당신이주의를 기울이지 않습니다 처럼요. 여러분도 링크 # 2에 게시된 읽어 보셨어요?
[견적 = watabe112; 860105] 내가 난 아주 새로운이야 ..... 아직 프로그램이 없어요 ..... 그래서 내가 어떻게 그것을 프로그램에 알았다 그냥 ..... 모르겠어요 순서대로 전에 예제 출력을 테스트 ......하지만 구문 오류가 발생했습니다 ... ...... 당신은 내게 어떻게이 프로그램을 코딩에 완전한 예를 들어 줄래 제발 도와주세요 .... 제가 시간이 충분하지 않기 때문에.들이 ... .....[/ 견적] 아 그래, 그게 문제 도메인 좁혀 아주 많이 도와 ...... 감사를하시기 바랍니다. 어떤 경우에는이 링크를 잘 요약 [/ 홈페이지] [= http://en.wikipedia.org/wiki/Time_management는 URL]을 찾을 수 있습니다.
감사합니다 .. 전 이미 모든 제안 사항을 읽었는데 ...하지만, 난 여전히 ieee754 표준 부동 소수점으로 4 비트 바이너리를 변환하는 방법에 대한 혼란을 걸 .. 어디에 넣어 보인다 4bit 이진 .. 지수이나 가수 인치 . 당신이 날 도울 수있을 제발 ... u는 나에게 이것에 대해 예제를 줄 수 ... 전 .. 감사 많이하시기 바랍니다 .. 감사드립니다
[견적] 지수가 어디에 또는 둘 모두 필드가 다른 값으로 채워 지길있는 가수의 [/ 견적]에서 4bit 이진 .. 놓게된다. lostinxlation 이미 템플릿을 올렸습니다, 당신은 또한 0과 위키백과 문서에 하나의 예제 값을 찾을 수 있어야합니다. 은 IEEE 형식 작동, 당신은 적어도 원칙을 설명할 수 있어야합니다 방법을 요청할 수 있습니다 강사를 가정하고, 내 생각엔. 그것을 이해하는 데, 테이블을 채우기 위해 아무 문제가있을 것입니다. 힌트로서, 당신은 단순히 오른쪽 정수 번호가 남아있는 가장 중요한 유일한 1 일까지 소수 가수 필드에 (영 예상) 이동해야합니다. 백작 근무하고 지수를 얻기 위해서 127에서 빼기. 난 feal처럼 [내] [/ 난] 사냥에 개를 베어링.
고마워 .... 내가 그것에 대해 생각이 ..... 모든 .......[ 색상으로 감사 = "실버"[크기 = 1] ]---------- 게시물 0시 23분에 추가 03-03-11 ---------- 이전 게시물 02-03-11에 22시 51분 ----------[/ 크기] [/ 색상 ] 죄송합니다 ... u는 어떻게 그것을 교대로 ...... ieee754 단일 정밀도 형식으로 ...... 지수 부분은 8 비트 이진 숫자해야 ..... 나에게 예제를 줄 수 ... .... 어떻게 8bit로 4bit에서 만들 ...... u는 내게 줄 수있는 ... 지수와 가수 4bit 이진 숫자 ... 한 예제 테이블을 작성하는 방법에 대한 한 예를 들어 ... ... 내가 .... 좀 도와 ..... 덕분에 .. 부탁이에 대한 자세한 내용을 이해하기 위해서는 [색 = "실버"] [크기 = 1 ]---------- 게시물 0시 26분 ---------- 이전 게시물에 추가 예를 들어 0시 23분 ----------[/ 크기] [/ 색상]에 있었는데 .... 내가 가진 경우 1011 입력 .... 어떻게 지수와 가수를 계산 ....... IEEE754 단일 정밀도 형식으로 표현하기 위해 ...... 제발
당신은, 지금까지이 있고 당신이 붙어있는 곳을 설명을 우리에게 코드를 게재할 수 있습니까? 그건 아무 도움을 의심합니다. :)
[그림]에 http://images.elektroda.net/29_1299094983.gif의 [/ 그림] 이제는 1011도 : 인용은 이미 언급된 바와 같이 예제는 말했다. 그것은 "남아있는 가장 중요한 유일한 1 일까지는"3 번, 이동되어야합니다. 124 (0111 1100)의 지수와 011 0000 0000 0000 0000 0000의 가수가 부여합니다.
감사합니다 ...... 이건 좀 도와 줄 래요 ..... 덕분에 아주 많이 ......
