IE3D 질문 - ie3d 시뮬레이션 이하 DRA 모델
A
abdoeng
하나는 내가 반영 파도의 진폭 및 위상을 얻기 위해서는 웨이브 가이드 방법을 사용하려고 ie3d 시뮬레이션하에 DRA의 모델을 내 보낼 수있다면 안녕하세요 할게, 내가 물어보세요. 내가 드라 althougth의 블록을 결정하는 제한 기판과 지상의 유일한 결정이 있습니까? 제가 너트 감사를 이동
하나는 내가 반영 파도의 진폭 및 위상을 얻기 위해서는 웨이브 가이드 방법을 사용하려고 ie3d 시뮬레이션하에 DRA의 모델을 내 보낼 수있다면 [견적 = abdoeng] 안녕하세요 할게, 내가 물어보세요. 내가 드라 althougth의 블록을 결정하는 제한 기판과 지상의 유일한 결정가? 나는 [/ 인용] 너트 덕분에 가서 내가 IE3D에서 유전체 공진기 안테나를 시뮬레이션하기 위해 불가능을 생각하지만, 이것은 피델리티에서 할 수 있습니다. IE3D과 피델리티가 모두 Zeland 주식 DRA 예제에서 온은 피델리티 설명서에 있습니다. 감사합니다 balaguru.
감사 zeland 내가 그렇게 쉽게는 도파관 방법 나는 floquet 모드와 주기적으로 벽면을 사용하여 동일한 결과를 좋아하는 중부 표준시 패키지를 사용합니까 또한 내가 가변 경사 각도 감사의 중부 표준시의 결과를 얻을 수
[인용 = balaguru thavamani] [견적 = abdoeng] 하나 제가 반영 파도의 진폭 및 위상을 얻기 위해서는 웨이브 가이드 방법을 사용하려고 ie3d 시뮬레이션 아래를 DRA의 모델을 보낼 수있다면 안녕하세요 할게, 내가 물어보세요. 내가 드라 althougth의 블록을 결정하는 제한 기판과 지상의 유일한 결정가? 나는 [/ 인용] 너트 덕분에 가서 내가 IE3D에서 유전체 공진기 안테나를 시뮬레이션하기 위해 불가능을 생각하지만, 이것은 피델리티에서 할 수 있습니다. IE3D과 피델리티가 모두 Zeland 주식 DRA 예제에서 온은 피델리티 설명서에 있습니다. 감사합니다 balaguru. [/ 인용] DRA를 설계하는 우리는 성실에 우리는 직접 구조를 그릴 수 -------------- 또한 IE3D 사용할 ------ 수도 있겠지만 IE3D의 경우 U HAV는 결과 ---- 먼저 하나를 확인하려면 DRA에 대한 멀티 레이어 strcture를 사용 ------ 서재 다른하러
