IDE HDD 날이 인터페이스를 USB로 회로를 만들어보세요
R
rrrrr12345
안녕 모두, 나는 HDD의 IDE 케이블 및 PC에서 USB 케이블 사이의 인터페이스는, 그래서 그 결과로, 제 PC 내 회로가 켜져있는 HDD를 인식하고 것을 나는 수있는 회로를 구축하고 싶습니다 에서 읽고 Windows에서 드래그 앤 드롭, 표준 파일 전송을 사용하여 내 IDE의 HDD에 씁니다. 기본적으로, 나는 그들이 "울타리"라고 부릅니다 구축 싶어요. 누군가가 나에게이 프로젝트에 시작하는 힌트를 좀 줄래? 무엇이 회로를 설계하기 전에 알아야 할, 그리고 도구를 내가 그것을 설계 사용해야하는지? 이 자습서를 기존하는 것은 /이 하나 도와 줄까? 당신의 도움은, R을 환영합니다
시장에서 하드 디스크 박스의 많은. 내가 아는 단 한 IC 사용은 프레스에서 듀얼 라인 핀 패키지입니다.
예, 그 많은 시장에서 밖이지만, 그 회로가 너무 열심히도 바로 이해하지 생각하십니까? 이 같은 회로를 구축 시작하는 방법을 알고 싶어 ... 아니면 그것을 달성하기 위해 알아야 할 사항은 무엇입니까 ... 그것이 내게 너무 어려운 경우에도, 그 이유를 누군가가 말해 줄 수 있었으면 좋겠군요 그것은 단지 목적을 배우기위한
음, 정말 당신이 그것에 데려가고 싶다는 얼마나 작업에 따라 달라집니다. 언급 spikeyang으로, 이것을 구현하는 가장 일반적인 방법은 같은 노송나무 칩 또는 무언가를 사용하는 것입니다. 그들은 고정 기능 IC 장치입니다 EZ USB AT2LP라는 칩 시리즈를 ... 그냥, IDE와 USB 커넥터가 PCB에 풍덩 그 아래로 필요 전력을 제공하고 당신이 가고 좋다. 당신도 당신이하지 않으려면 칩을 프로그램하지 않아도됩니다. 당신이 자신을 원한다면, 난 당신이 더 일반적인 USB 마이크로 컨트롤러를 가지고 IDE 인터페이스에 대한 코드를 작성할 수 있습니다 맞춰보세요. 또는 당신은 직렬 인터페이스 및 프로그램 직접을 가진 FPGA를 취할 수 있습니다. 체크 아웃 : http://www.beyondlogic.org/index.html # USB http://www.epanorama.net/links/pc_storage.html # IDE [/ URL ] 참여가 무엇인지하십시오. 정말 사소한 없습니다.
바로 연결과 함께 구입 및 프로그래밍 기존의 칩 아직 도전하지 않는 것 때문에, 내 자신의 회로를 구축 싶어요. 그러나, 나는 여러분의 의견과 웹 사이트를 소화 시간이 좀 걸릴 겁니다. 평균 동안, 당신의 조언을 가져 주셔서 감사의 말씀을 전합니다, 내가 찾는 거요. 적어도 나는이 프로젝트를 폭행 여러 가지 방법으로 볼 수, 난 시작되는 노송나무 칩을 구매로 시작 게요 수 있습니다, 내가 아직은 잘 모르겠어, 내가 돌아 올께. 다시 친절한 기여 주셔서 감사합니다.
H ** P : : 그들은 PIC18F4550를 사용하는 SD 카드 리더를 구현 / / www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en024394 대용량 저장 장치에 마이크로 칩의 애플 리케이션 노트에서보세요. 이 appnote와 ATA 사양에 따라 당신은 자신에게 좋은 USB 연결 HDD를 구축할 수 있습니다. HDD 연결을 위해 당신은 배선도 충분한, 심지어 코드를 확인할 수 있습니다. 구현이 맞다면, 당신도 파일 시스템에 대해 걱정할 필요가 없습니다, 그것은 드라이브를 포맷됩니다 OS에 의해 수행됩니다. 당신은 추가 정보를 찾을 수 있습니다 : H ** P : / / www.lvr.com / mass_storage.htm H ** P : / / atmel.com / dyn / 자원 / prod_documents / ATA_HardDrive.pdf H ** P : / /을 www.pjrc.com/ 안부
