-"ICD2 복제가 나던 일하기를 원합니다.
G
안녕 얘들아.
필자와 ICD2 클론 (PICS - 리비전 B)했지만 그것 IM을하는 데 문제가.
나는 그것을 컴퓨터에 연결하고 그것을 경고하지 않으면 아무것도하지 않으며,의 USB 주도하지 않습니다 켜집니다.
모든 MCU의 5V의 전압을받을 수있습니다 괜찮 아요, Vpp 13V, 연결 seens을 확인 (내가 확인한 몇 번), 두 MCU의 (MCLR 18F4550에서 사용할 올바른 위치에있는 모든 퓨즈), 난 reprogramed입니다 '그들을 몇 번 확인하고 모든 중고 programation 퓨즈를 확인했습니다.전체 seens 괜찮지만 여전히 심지어는 USB 표시되지 않습니다 LED가 켜져있어!
그 모든 팁?
풀다운 MCLR에 연구를 추가할
또는
구성 비트를 해제 MCLR
아직 아무것도 ...
- 퓨즈 다 괜찮아 - 확인하고 다시 확인합니다
MCLR - 10,000 Ω 18F4550 Vcc 5 베로니카 연결에 설치된
- 모든 산책로 통조림있습니다
의 USB는 아직 LED 꺼짐 ...
USB 전원 LED가 간단합니다.만약 당신이 ICD있어 벗어 5V의 기미가 안보여
아니 ...전원 LED는 USB 전원, 주도의 USB 18F4550에 핀에 의해 활성화되어 있지만 실제로는 작동하지 않습니다 18F4550 모든 두대입니다.
모든 시스템은 USB에서 나오는, 그리고 Vpp에서 13,2 브이 브이 5,1있다.
데이브 @
우리 나라에서 "진짜"미국 ICD2 비용은 약 $ 180,00, 그리고 설사 내가 국제 retaillers에서 구매, 세금 alfandegary 가격이 더욱 올라갈 수있습니다 ( 값의 87 % 출하)
@ Kejian2000
내가 그 어떤 일이 일어 나는지 해보자 ...또한 새로운 보드를 만들거야.
안녕하세요 루카스
여기를보세요 : http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=214387&highlight=icd2 clone
거기에 4550에 대한. 진수로 링크가 해제 MCLR입니다.덕분에 그것을, 내 USB 백색 LED shinne입니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />하지만, 내 컴퓨터 내 ICD2 클론 (알 수없는 peripherial)를 인식하지 않습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
만약 누군가가이 .....에 대한 생각
루카스 Scoppio 썼습니다 :
안녕 얘들아.필자와 ICD2 클론 (PICS - 리비전 B)했지만 그것 IM을하는 데 문제가.나는 그것을 컴퓨터에 연결하고 그것을 경고하지 않으면 아무것도하지 않으며,의 USB 주도하지 않습니다 켜집니다.모든 MCU의 5V의 전압을받을 수있습니다 괜찮 아요, Vpp 13V, 연결 seens을 확인 (내가 확인한 몇 번), 두 MCU의 (MCLR 18F4550에서 사용할 올바른 위치에있는 모든 퓨즈), 난 reprogramed입니다 '그들을 몇 번 확인하고 모든 중고 programation 퓨즈를 확인했습니다.
전체 seens 괜찮지만 여전히 심지어는 USB 표시되지 않습니다 LED가 켜져있어!그 모든 팁?
그들은 거래하지 않습니다 ...살아야 할 때 볼 수 ICD2 자사에 꽂혀 있지만 새로운 보드, 지금 컴퓨터를 다의 USB 후, 일부 시간에 나던 차례 주도, 그것에 전혀 안되면 몇 번, 그리고 나서 그것에 대한 드라이버를 설치하려고합니다 ICD2 제대로 설치 해달라고, 그리고 난 MPLAB를 통해 연결을 만들려고 노력하고 그것을 시도하고 연결을 만들려고 노력하지만 stabilish 수없습니다
루카스 Scoppio
크리스탈와 커플링 커패시터를 찾습니다.저기 새 크리스탈 나던 진동 몇 가지 가능성이있습니다.그리고 너무 펌웨어를 확인하는 확인 작업에서 다른 칩을 사용하는 것입니다 ICD.행운을 빕니다.
시계 밖으로 20MHz의 클럭을 보여줍 ...
만약 내가 다른 ICD에서 사용할 수 있는지 알아 볼게.
클론 & MPLAB ICD2와 아무도 잘못된 대상 장치 오류가 발생했습니까?왜냐면 난 어디 있는지 모르겠 이러한 오류에서 온
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />도와 주셔서 감사합니다
귀하의 회신을 주셔서 감사합니다.내가 MPLAB 7.60 (8.20 대신) 시도했는데 여전히 똑같은 건
사실 만약 4550이 있으면 돌아서 및 확인 할 수있습니다 PICKit 2.
이런식으로 뭔가 :
http://www.auelectronics.com/products/system/bb0703.html
http://www.auelectronics.com/Hardware-CB0703.htm
http://www.auelectronics.com/System-PICkit2.htm<img src="http://www.auelectronics.com/images/CB0703_Top.JPG" border="0" alt="An ICD2 Clone that doesnt want to work." title="ICD2 복제가 나던 일하기를 원합니다."/>
<img src="http://www.auelectronics.com/products/skin/frontend/default/default/images/home_main_callout.jpg" border="0" alt="An ICD2 Clone that doesnt want to work." title="ICD2 복제가 나던 일하기를 원합니다."/>문서에 대한 회로도 및 조립 단계를 안내하여 단계 :
http://www.auelectronics.com/pdfs/CB0703_PICKit2_Schematic.pdf
http://www.auelectronics.com/pdfs/CB0703_AssemblyDrawing.pdf<img src="http://www.auelectronics.com/products/media/catalog/category/BB0703_callout.gif" border="0" alt="An ICD2 Clone that doesnt want to work." title="ICD2 복제가 나던 일하기를 원합니다."/>
