IC5의 설계도에
D
dd2001
종지 IC5 있음, 난 successfuly 단, 압축을 볼 때 좀 봐, 난 충격에있어 레이아웃을 추출!거기에 너무 많은 기생 모자와 저항, 원래의 배선 방법에 기생하는 모자를 삽입하는 거지?Thnaks.
왜 그렇게할까요?
바로 압축을 볼 수에 대한 시뮬레이션을 실행할 수 있어야합니다.
계층 구조 편집기 Netllist 및 실행을 사용합니다.그!
만약 당신이 이들 paracitics extr 레이아웃에 배치됩니다 알고 싶어요
당신 개충 수있는 작은 대문자와 입술을 참조하십시오.
1-363
Tnanks.
설계도면, 원래 제가 수동 또는 자동으로 LDV 또는 기타 memus의 명령에 의해 그것을 어떻게해야하는지 그 기생 모자와 저항기를 삽입하고 싶어?
다시 추출보기에서 회로도를 볼 수없습니다 (단 Netlist)입니다.하지만 당신은 그리고 그것을 추출하여 배선의 기생 삽입할 수있습니다!어쨌든 모든 기생 소프트웨어에 의해, 그래서 당신이 다른 분들에게도 정보를 추가해야 계산입니까?
Mazz
DD,
아직도 내가 왜 당신이 설계도에 기생하려는 이해하지 말아.
실질적으로 어떤 목적으로 제공되지 않습니다.
마찬가지로 나는 이전에 기생 성분 추출 볼 수있다 당신의 설계도이다
그래서 만약 당신 extraced 볼 시뮬레이션 당신이 기생하여 회로도를 시뮬레이션을 의미합니다.
희망이 도움이
라보
포스트 레이아웃 시뮬레이션이 기생 모자 포함 Netlist 추출 시뮬레이션에 의해 수행하는 저항의.
일부 회사들은 "생산"& "디자인 설계도"배선의 방법론에있다.기생에 대한 첫 번째 실제로 계정 누워 이전에 사용됩니다 밖으로 기생의 대략적인 평가에 의해 이루어집니다.
만약 u이하고 싶지, IC5 UA는 옵션을 제공합니다.'q'가 장치에서 옵션을 찾을 u'll
""레이아웃 매개 변수를 보여줍니다.U 회계 기생 그것을 채울 수있습니다.
안부,
내가 배선 장치에 기생 저항이나 커패시턴스를 찾을 수없습니다.프론트 엔드의 상징으로 추출 가능한 주석 드레인 / 소스 영역 / 경계선 개략도.주석 단 그물에 저항 (그래서) 의미가 없다 총 모자입니다.
안녕,
에 dd2001 :
- 거기에 ic5033의 도구 "concice"라고합니다.이 도구는 장치의 더 적은 숫자에 집중하여 추출 장치의 수를 줄여줍니다.
- 두 번째 도구 "conn2sch"이라고 Netlist보기에서 배선도보기를 만듭니다.
이 도구를 사용하지,하지만 난 그들이 당신을 도울 수 없다고 생각 했어요.
당신 ic5033 설치 의사가 폴더에 문서를 찾을 것입니다.
인사말,
hqqh
제 생각에는, paracitic 저항과 모자를 경우에만 다음 Netlist 추출하여 레이아웃을 그릴 존재합니다!하지 않는 한 귀하의 디자인 도구 '로 소극적인 저항이나 모자를 사용하여 도식 paracitic 구성 요소를 삽입하는 기능이 필요하지 않는 구성 요소를 paracitic'!그러나, 당신은 무슨 기생이 존재하기 전에 수동 저항 / 뚜껑 추가 노드에서 알고 있는지 확인하십시오!
기생 요소 설계 사양을 저하하고 그래서 레이아웃 드로잉에 대한 좋은 지식을 가지고 있어야하고, 멀티 같은 일부 레이아웃 기법 - fingger 또는 일반 - centroid를 구현하려고합니다.이 기술에는 몇 가지 paracitic 구성 요소를 줄일 수있습니다!
도식적인 디자인을 좋아하지만 실제 칩 레이아웃에서이 좋지 않은 것 같군입니다!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
DD2001,
난 주제가 너무 더워을 처리하는 것 같아요.
종지 (IC5)하면 ()이보기를 추출라고합니다 (이는) netlisted 수있습니다 레이아웃에서 기생 Netlist를 만드는 것을 의미 레이아웃 압축을 풉니다.
다시 말하지만, 케이던스에서하실 수있습니다 않습니다 기생 .. 기간과 설계도를 얻을.
(압축을 볼 수 있기 때문에 그 자체 기생과 설계도)와 충분의 시뮬레이션 기생 (실행하는 데 그것의 일부 표현)입니다.
라보
이제 더워지고있습니다!
"보기"어느 netlisted 수있는 레이아웃을 볼 수 추출.나는 대부분의 경우 성명을 연결을 통해 연결된 레이어가 포함되어있습니다.
케이던스에는 안돼, 안돼 reallly 기생 backannotated 구성 요소와 설계도를 존재합니다.회로도에서 단일 MOS 예를 들어, 어떤 경우에는 레이아웃 병렬 MOS로 볼 수 Netlist 추출 분할되어 병렬 MOS 디바이스를 포함하고있습니다.또한 드레인 / 소스 방향으로 임의의 수있습니다.하지만 케이던스에 대해 가장 나쁜 것들이 당신 시뮬레이션 파형의 설정을 유지하지 못하는 경우입니다.만약 당신이 추출된 레이아웃보기에서 그들을 검색하는 일부 100 신호를 분석할 수있습니다.
그래서보기 케이던스의 컨셉,하지만 너무 완벽하게 연습에 최적입니다.
rfsystem이 좋아요, 다른 분들에게도 정보가없습니다.
종지 있음 (같은 디자인 프로그램을 기판)를 되돌릴 길은없습니다 약도 레이아웃으로부터 주석이 반대했다.
당신은 시뮬레이션 고토 수있습니다 - "환경의 아날로그 아티스트 ()에서, 내가 생각하고 그만 목록보기를 변경하고 '추가'목록에서 추출한.고토하면 시뮬레이션 "Netlist -"표시 마지막, 당신 Netlist에있는 모든 기생 볼 수있습니다.그리고 당신 (메뉴에서 선택의 여지가 틀렸을 수도있는 포스트 레이아웃 압축을 볼 수있습니다. 시뮬레이션할 수 있지만 주위를 볼 수)
이후에는 유용하지 않습니다 설계도에 자동으로 기생 그릴 수있는 방법입니다.이유 : 당신은 이미 Netlist있습니다.
만약 귀하의 회사 또는 기관에 다음 아마 당신이 (겉보기에는 중복) 작업을 수행하는 몇 가지 도구가 사용자 정의 디자인 플로우 다음과 같습니다.
당신이 배선을하면 LVS 않으면, 다음 설계도에 수동으로 추가한 다음 값을 parasictic backannotate 수 기생 (schematic_sim와 설계도를 시뮬레이트보기 config를 사용하여).
이 스크립트는 설계도에 압축을 볼 변환할 수있습니다.
아마 몇 가지 수정이 필요!
프로 시저 (CopyInstanceParameters (srcInst dstInst)
가자 ((sv instcdf 매개 변수의 DV)
instcdf = cdfGetInstCDF (srcInst)
매개 변수 = instcdf - "매개 변수 ~"이름을
foreach는 (매개 변수 매개 변수
sv = dbGet (srcInst 매개 변수)
의 DV = dbGet (dstInst 매개 변수)
(sv ==의 DV하지 않는 한
dbSet (dstInst sv 매개 변수)
프로 시저 (RoundFixTo (, b) 항
; (적인 A / B .5) * b 수정
라운드 (/ b) 항 * b
libName = ""lib 디렉토리
cellName = "셀"
extViewName = ""추출
schViewName = ""개략도
extCV = dbOpenCellViewByType (libName cellName extViewName "" "연구")
schCV = dbOpenCellViewByType (libName cellName schViewName "설계도" "승")
allNets = foreach는 (mapcar 그물 extCV - "그물
목록 (그물
dbCreateNet (schCV
netname buildString = (
foreach는 (mapcar sigName 그물 - "sigNames
strcat ( "넷"sigName)
netname
extCV - instanceMasters = "instanceMasters
주인 = foreach는 (mapcar 마스터 instanceMasters
목록 (마스터
dbOpenCellViewByType (마스터 "libName 마스터"cellName "기호")
symbolPinPos = foreach는 (mapcar 마스터 마스터
마스터 = cadr (마스터)
모양 = setof (형상 마스터 "모양이 꼴"net)가
; 오프셋 핀을 좀
목록 (마스터 foreach는 (mapcar 모양 형태
bBox = 형상 - "bBox
목록 (형태 - "그물 -"이름이
(caar (bBox) (bBox)) caadr / 2
(cadar (bBox) (bBox)) cadadr / 2
foreach는 (이달 extCV - "인스턴스
마스터 = cadr ((이달 - "마스터 마스터)) assoc
규모 = 0.2
x = RoundFixTo (차 (이달 - "xy는) * 규모 0.0625)
y를 = RoundFixTo ((이달 - "xy는) * 규모 0.0625) cadr
newInst = dbCreateInst (schCV 마스터
(strcat ( '내가 이달 - "cellName))) (gensym get_string; t_name
x : y를; l_point
"R0"; t_orient
CopyInstanceParameters (이달 newInst)
symbolPin = cadr (assoc (마스터 symbolPinPos))
foreach는 (검색어 이달 - "instTerms
netSlot = assoc (임기 "그물 allNets)
netname = 니은 번째 (2 netSlot)
dbCreateConnByName (당기 = cadr (netSlot) newInst 용어 - "이름)
termPos = CDR로 (assoc (임기 "이름 symbolPin))
y1 = y를 (termPos) cadr
x1 = x 차 (termPos)
라인 = dbCreateLine (schCV 목록 (228 252)
목록 (x1 : y1 x1 0.0625 : y1)
dbAddFigToNet (라인 net)가
레이블 = dbCreateLabel (schCV 목록 (228 237)
x1 : y1 netname "centerCenter"
"R0" ""0.001 스틱
dbAddFigToNet (레이블 net)가
라벨 - "부모 = 라인
dbSave () schCV
안녕하세요 highler 기술,
이 sridhar입니다
나는 최선을 다하고있습니다 좋은 기술 프로그램을 누릅니다.
와 u는 여기에 또는 내 아이디 날 회신할 수있습니다
sridhar540 (를) rediffmail.com
byeeeeeeee
