IC를> TTL
G
내 친구의 모자는 TTL IC를 사용하지 않는 터미널의 수집가 열려있는 그들의야만 대부분은 외출하기 때문에
하지만 그는 그렇게하지 않았어 아니 우리가 왜 알아야하고 그렇게 우리가한다면 어떻게 될까
내가 찾은 접지의 IC는 이러한 종류도없이 완벽
날 수있는 데 도움이 사람이?
)으로 TTL IC는 5 볼트의 저항을 연결 난 줄 pullup (입력을 위해 사용하지 않는.
한 저항은 입력을 여러 가지로 pullup로 사용할 수있는 수 있습니다.
아득히 OC는 제가 알고있는 거기에 연결할 필요가 없습니다 GND로 출력합니다.IC를 손상은 그럴수도하지 말아요 연결할 수 있기 때문에 다른 출력을 vcc 또는 GND.
그 forbiden 직접 출력 OC는 지상의 수 있습니다.
그것은 의지가 절대적으로 손해 IC를
어쩌면 당신은 저항기를 통해 vcc에 무슨 소리를 들었 그들에 대한 연결?
대답 : 아난드 Srinivasan,
사용하지 않는 TTL 입력이 따르게하는 소음.는 사용하지 않는 섹션의 전체하더라도 모듈 TTL의, 입력 상태 알려진해야되었다.그렇지 않으면 출력됩니다 쾅 위아래로, EMI를 생성.
, without causing any damage to the IC, connected to 0V (GND) but you will not gain anything, as open-collector outputs either drive their outputs LOW or let them float ..
연결된 0V (출력 컬렉터 GND 어떤 이득도 얻을하지 않습니다 당신이)하지만, 오픈으로 어느 드라이브가 그들의 출력이 낮은 .. 부동 그들을 내버려하거나 사용하지 않는 TTL OC는 출력 수 발생,없이
피해로 IC에서
, transustors가 손상될 수 있습니다 이것은, 마 vcc에 연결하지 그들을 출력하고 더 나은 ..를 떠나 그들에게 연결되지 않은
입력의 CMOS / TTL 다른 이야기,하지만 ..에 대해 당신이 무엇을 걱정하지 않습니다그리고 .. Kral에 의해 해결되었다
감사합니다
IanP
이 사건은 내가 무엇을 isdifferent에의 CMOS IC에서의 TTL 의미가 원하는대로 입력 사이드 어떤 상태로 만들 것인가 .. inwhich 미사용 잘못했다면 내가 나를 같은 논리 높은 올바른 ... 자유롭게 이동됩니다 왼쪽
의 대부분을 볼 수의 TTL IC에서의 기술을 사용하는 LSI는 제품 제조
어떤 이점 중 하나이자 포함 약 1000 제조 trnsistor을하는 동안 전압입니다 높습니다 12V가 동작에서 수
IC에서와 같습니다 7400 7408 7486 등 모든 TTL IC에서이야
websit 경우 다음을 참조 CN 당신이 원하 는건 TTL 더 많은 정보를
www.datasheet.com
