IC는 5033 수세
E
edablade
안녕,
제가 커널 2.6과 KDE 3.2.1 (의 X86 PIV - 3GHz) 수세
1월 9일 편집자가
내가 가능한 경우 그 유통에 5033 소프트웨어를 설치하는 IC를 종지 알고 싶어요.감사합니다!
edablade
안녕
1.수세 9.1 당신 IC5033 아무런 문제없이 설치할 수있습니다.
2.당신을 위해 좀 더 정확하게 에다 작업 플랫폼을 선택
공식 릴리스 노트 때문에 종지 RH7.2/7.3에서 최고의 선택입니다.tnx
RH
7월 2일 7월 3일 무용지물이다
내가 소식을 전해 줘야한다 설치하고 난 노력할 것입니다
감사합니다
안녕 edablade,
케이던스 Suse9.1에 성공적으로 설치 했나?나도 해보고 싶어.
감사합니다
안녕 nxing,
내가 수세
1월 9일에 케이던스 IC5033가 설치되어 있어야합니다.그것으로 모든 문제를 잘하고있다.내가 LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1 비록 환경 변수를 설정했다.일단 모든 게 나아질 거다이 설정됩니다.
감사합니다.
안녕 Softhog,
답장을 보내주셔서 감사합니다, 당신은 어디로 설치 프로그램이이 LD_ASSUME)
커널 = 2.4.1
말해 줄 수 있나?그것은 케이던스 또는 Linux에 있어요.
안부,
안녕 nxing,
리눅스에서 설정됩니다.놔 "수출 LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1". bashrc 파일.만약 당신이
그것을 영구하길 원한다면, 귀하의 터미널을 시작하기 전에 그것에 icfb 단지 유형 dont.
행운을 빕니다!
난 ic5.33처럼의 SOC, 디바, 모든 도구를 설치했습니다 ...수세 9.0이 성공적으로합니다.이 포럼에서 유용한 힌트가 많이있습니다.Tkx 모두를 위해.
감사 LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1과 팁을 softhog!수세 9.1 아주 잘 작동합니다.또한 페도라 코어 2에서 작동합니다.다시 한 번 감사드립니다!
안녕 모두,
안녕 eda4you,
내가 수세 9 evrey 일을 IC05.32 설치되어 지난 주에 설치를 확인했다.
그건 내가해야 gonfigure 다른 수세에있는 라이센스 파일과 "시작 lmgrd - c로 license.lic"이후 - 리눅스 - PC를, 면허증에 즉 - 서버.
난 "lmgrd lmutil cdslmd"와
라이센스 - 서버에 파일이
너무 물론 이죠.
내가
대 5월 9일 the lmgrd가 8.2
대 cdslmd.내가 아직은 오류가있다 :
20시 37분 36초 (cdslmd) 데몬
잠금 파일을 열 수없습니다
20시 37분 36초 (lmgrd) 여러 개의 ""서버에서 실행 cdslmd.
20시 37분 36초 () 제발 죽이지, lmgrd 및
실행 lmreread
20시 37분 36초 (lmgrd)
20시 37분 36초 () 중 하나에서이 오류가 결과 lmgrd :
20시 37분 36초 (lmgrd) 1.lmgrd의 다른 사본을 실행
20시 37분 36초 (lmgrd) 2.사전 lmgrd "-9 죽일"로 사망했다
20시 37분 36초 (lmgrd) (은)는 데몬을 실행하는 공급 업체를 남겨
20시 37분 36초 (lmgrd), "추신
- 도끼
| grep"cdslmd이 문제를 해결하려면
20시 37분 36초 (lmgrd) (또는 "이에 상응하는 추신"명령)
20시 37분 36초 (lmgrd)과 죽일 "cdslmd"프로세스
난 어떤 lmgrd 또는 cdslmd 서버를 실행하지 않습니다.???
로컬 - instalation 디렉토리 서버에서 마운트하지 않습니다해야?파일을 서버에 내가 무엇을해야한다.
여기에 누구가 좋은 생각이 있어요.감사합니다.
내가 함께 노력할 것입니다
setenv LD_ASSUME_KERNEL 2.4.1 내. cshrc에있는 서버에 직접 instalation도했다.
안부.
이야드
문제는 이미 여러 번 cdslmd 데몬을 시작했다는 사실이다.그리고 cdslmd.lock 이전 cdslmd 데몬에 의해 잠겨 있었다.이 솔루션들을 lmgrd보세요 그 cdslmd 데몬 프로세스를 동행했다.그렇다면 그들 모두를 죽일.파일을 찾기 위해 노력하고, 또한 cdslmd.lock 삭제합니다.그것은 일반적으로 / var 디렉토리에있습니다.
그래서 단계를이 같은 위치 :
1.쓰에 루트 <CR> - 터미널 창이 열립니다.
2.ps 이하 - A |
개인 grep lmgrd <CR> - lmgrd 프로세스의 ID를 기록해 둡니다.
3.ps 이하 - A |
개인 <CR> cdslmd grep - 동행을주의 깊게 살펴 cdslmd 프로세스의 ID입니다.
4.lmgrd_processesID 죽일 <CR> 또는 -9 lmgrd_processesID <CR> - 그 프로세스를 죽이고 죽일.그래서 cdslmd_processesID 않습니다.
5./ - 이름 cdslmd.lock - 인쇄 <CR>
찾아 - 잠금 파일을 찾을 수있습니다.그럼 delet.
6.lmgrd - c로 your_cadence_license_file - <CR> your_log 로그 - 라이센스 서버를 다시 시작합니다.당신이 한 번만 한 번만 실행해야합니다.이 서버를 사용하는 모든 사용자 라이센스 EDA 툴 종지에 로그온한 섬길 것입니다.
행운을 빕니다.올린날짜 31 분 후 :iyad_tubs 썼습니다 :
파일을 서버에 내가 무엇을해야한다.
iyad_tubs, 나는 당신의 수세에서 오른쪽 ReiserFS를 사용하는 것 같아요?ReiserFS 이후이 문제의
원인을 어떤 제로 크기는 시스템에서 파일을 용납하지 않을 것이다, 그러나 라이센스 서버 프로그램을 시작합니다 정말 제로 - 크기 파일 () lockcdslmd 필요합니다.그래서 이렇게 될 밝혀졌다.
당신의
/ var / tmp를, 최소한 Ext3 될 자신의 파일 시스템을 변경해야합니다.이렇게하면 문제를 해결할 것입니다.
안녕하세요, eda4you!
때 수세에 설치 ic5033 "softload"파일을 수정해야합니까??
그냥 내 2 센트, 수정
및 "softload"를 실행하는 일부 파일을 컴파일하지 않아도 rhle AS3.0.
수정하는 & "softload는"이 포럼에서 좋은 detaily 전에 우편으로 논의됐다 실행하기위한 파일을 컴파일이 필요하지만 일부 RH9 들자면.
그게 정말인가에 대한 Raiserfs 서버를 실행시키는하지?그렇다면, 내가 아닌 다른
어떤 옵션을 누른 다음 수세를 재설치해야합니까?몇 시간
전 .. 그것과 같은 방법으로 설치할 지출 내지고
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />그 날 함께
쿨의 다른 옵션입니다.나는 ext3로 변환 쳐다보지만, 그 형식이 필요합니다 ...
마치 내가 케이던스 제대로 실행하는데 필요한 정보가있을 수
있으므로 해당 보인다 ...감사합니다!
간절히 기다리고 회신해 주시기 바랍니다.
| IAngel | 썼다 :
그렇다면, 내가 아닌 다른 어떤 옵션을 누른 다음 수세를 재설치해야합니까?
몇 시간 전 .. 그것과 같은 방법으로 설치할 지출 내지고
그 날 함께 쿨의 다른 옵션입니다.
나는 ext3로 변환 쳐다보지만, 그 형식이 필요합니다 ...마치 내가 케이던스 제대로 실행하는데 필요한 정보가있을 수 있으므로 해당 보인다 ...
감사합니다!
