hybire 링 믹서에 대한 도움이 필요합니다
O
orkfire
안녕하세요 모두, 나는 믹서 사용을 설계에 원하는 두 다이오드, 그래서 사기 링 hybire 믹서하지만, 그것을 설계할 때 몇 가지 문제가 있습니다. 1.first는 어떻게 원형의 너비와 반경을 결정할 수 있습니다. 2.what이 두 분야의 기능입니다
안녕 Orkfire, 총 고리 길이 1.5 * 람다해야합니다. 주요 아이디어는 LO의 위상 차이에게 다이오드 사이에 180도를 제공하는 것입니다. Z0 = 50 옴을 가정하는 경우, 링 추적 임피던스 50 *의 sqrt (2) = 70.5 옴해야합니다 같아요. 섹터는 요골 스텁 (AC 차단을위한 마이크 로파 기술의 기본 요소)입니다. 스티븐의 마스 "전자 믹서"책 좀보고, 하이브리드 링 믹서에 대한 간단한 설명이있었습니다.
당신의 도움이 많은 덕분에, 나는 그것을 시도합니다.
어제 제가 다음은 4.8GHz, 4.9GHz - 10dbm 및 원치 않는 4.7GHz를 나와서 LO 입력 및 RF input.and 같은 2.4GHz 0dbm로 에뮬레이트 하란 사용하는 2.5GHz 14dbm를 광고를 사용한, 5.0GHz.I 궁금이 될 수 있습니다 제거. 감사합니다
그들이 너무 원한에서 가까운되기 때문에, 가짜의 일부는 그렇게 큰 문제가되지 않습니다 싶었던에서 아래의 30dB보다하지만, 당신이 그들을 제거하기 위해 필터를 사용할 수 없습니다. 실제로 메신저 제품입니다 이런 가짜를 최소화하기 위해 LO와 RF 레벨을 최적화하려고합니다. 또한이 고조파 무료 있는지 확인하기 위해서, LO 포트에 몇 dB의 감쇠기에 의해 LPF 미행 넣어보십시오.
안녕하세요, Orkfire. 내가 당신에게 귀하의 광고 모델을 볼까요? 아마시를 통해 (잘 모르겠지만, 거기에 지원하는 첨부 파일은 PM을 통해 업로드).
