[HSPICE] 회로도에서 Netlist를
D
davyzhu
안녕 모두,
내가 HSPICE 몇 주 동안 (주로)의 CMOS 아날로그 설계를 사용했지만 메모장에 의해 Netlist 편리하게 편집할 수없습니다 (MOSFET을 참조하면 더 많은
20).
난 당신이에 의해 설계도 Netlist HSPICE로 변환 될 수있는 배선도 쉽게 원하는 편집기를하는 것이 좋습니다.그리고 난이 회로도 편집기에서 편집할 수있는 회로의 노드 좋겠어.BTW, 내 운영 체제 윈도우입니다.
안부,
데비
davyzhu 썼습니다 :
안녕 모두,내가 HSPICE 몇 주 동안 (주로)의 CMOS 아날로그 설계를 사용했지만 메모장에 의해 Netlist 편리하게 편집할 수없습니다 (MOSFET을 참조하면 더 많은
20).난 당신이에 의해 설계도 Netlist HSPICE로 변환 될 수있는 배선도 쉽게 원하는 편집기를하는 것이 좋습니다.
BTW, 내 운영 체제 윈도우입니다.안부,데비
운영 체제, Workview 오피스와 같은 도구를 창문 - viewdraw.
리눅스 OS 들어, IC50 (또는 5033) 좋은 선택입니다.
많은 도구 netlists하지만, 회로도를 변화시킬 수 netlists HSPICE와 호환되도록 약간의 수정을 할 수있습니다. 넌 PSPICE 시도할 수있습니다.
HSPICE 도움 Innoveda의 Viewdraw 및 멘토의 IC를 경찰서에 따르면 그들의 모든 테스트 (I'v HSPICE를 지원하지!)
또한 다른 모델명
: SCH 편집자 netlisters orcad 좋아할 수 U ((간단히 몇 가지 요구 사항을 수정 Netlist 편집) 또는 protel 필요 해요!)
최고!
ECS 코리아 응집 많은 환경을 사용자 정의하는 경우보다 사전에 무엇을 하시겠습니까 이미 도구의 API를 통해 프로그래밍을위한 SDK 란 기능을 지원하는 인기있는 설계도를 입력 도구의 하나입니다.
귀하의 Windows에서 유닉스 / 리눅스 shematic 찾아보기 x - 윈도우를 열 수있습니다.Windows에서 실행하여 HSPICE도.
안녕 모두, 모든 조언을 주셔서 감사합니다, 나는 Google에서, 그리고 도구를 수색 내 친구 cadance 도구를 사용하여 조언을 나에게하지만, 너무 어려운 것 같습니다.내가 너무 많은 메뉴 항목 대화 상자가없이는 편집기를 사용자가 HSPICE의 UI (hspui)처럼 친절을 사용하고 싶습니다.불가능한 임무인가?
안부,
데비
사용들 (테너) 수정
sedit 필요한 Netlist를 생성할 수있습니다
난 당신이 생성하는 IC50 netlists에서 오류를 해결하는 간단한 펄 프로그램을 작성할 수있을 것 같아요.
이제 Sch 편집기 태너를 선택, 그것에 내보낼 수있습니다. SP는 파일입니다.
데비 Zhu
내가 전에 viewlogic를 사용했다.그것은 PC를위한 좋은 EDA 툴로입니다.Netlist viewlogic에서 만든 HSPICE에서 직접 사용할 수있습니다.당신이 그것을 시도할 수있습니다 같아요.
HSPICE와 완벽하게 호환되고, 회로도 편집기의 향신료 버전의 대부분을 할 것입니다,하지만 난 PSPICE하는 것이 좋습니다.당신은 프리웨어 설계도도 찾을 수 있지만 그들은 향신료와 호환되는지 확인 및 Netlist 편집할 수있습니다.
당신은 멘토 그래픽스 패드 또는 WG PCB의 설계 제품 DxDesigner 사용할 수있습니다.
그것은 Viewdraw의 새로운 버전이며, HSPICE, Pspice 및 ELDO netlists에 회로도를 내보낼 수있습니다.
당신은 당신의 Netlist gvim (무료)을 수정하는 데 사용하는 또 recommand.
그것은 구문 색상을 시스템이 포함되어있습니다 :
- 파란 덧글
-. 인쇄,. param, ...녹색
- ...색상
당신이 훨씬 빠르고 중요한 물건을 볼 수있습니다!
추신 : 어쩌면 다른 편집기의 SPICE 구문 파일 뷰어있다.
하지만 난 그 Ultraedit ($$$) 하나 있다고 생각하지 않습니다.
난 시스템이 Windows에서 PSPICE 도구를 권해드립니다.
