hspice 파일 제한 문제를 덤프
A
andy2000a
안녕, 언젠가 우리가 oscillatior 회로에 대한 긴 시간 시뮬레이션이 필요 .. 하지만 hspice에도 불구하고 덤프 파일에 대한 제한 세대가 있는데, 이미 사용할 수 있습니다. 옵션 하시거나 = 이진 프로브를하지만 파일 유물을 너무 세대 바이트 이상의 대형 덤프 ... 누군가가 64 비트 hspice 대형 덤프 파일을 지원할 수있다 .. 난 단지 .* top.x1를 덤프하고 싶다면 .. aditspice은 v를 사용할 수 있습니다 (top.x1 .*) .. 하지만 hspice이 명령을 지원할 수 없습니다 .. 추신. 몇 가지 방법을 사용 알아요. 트란의 100u 500u 600u 1U의를 .. 하지만이 방법을 사용할 수 없습니다, 오랫동안 시뮬레이션 정확도 시간이 필요해
[견적 andy2000a =] 안녕하세요 언젠가 우리가 oscillatior 회로에 대한 긴 시간 시뮬레이션이 필요 .. 하지만 hspice에도 불구하고 덤프 파일에 대한 제한 세대가 있는데, 이미 사용할 수 있습니다. 옵션 하시거나 = 이진 프로브를하지만 파일 유물을 너무 세대 바이트 이상의 대형 덤프 ... 누군가가 64 비트 hspice 대형 덤프 파일을 지원할 수있다 .. 난 단지 .* top.x1를 덤프하고 싶다면 .. aditspice은 v를 사용할 수 있습니다 (top.x1 .*) .. 하지만 hspice이 명령을 지원할 수 없습니다 .. 추신. 몇 가지 방법을 사용 알아요. 트란의 100u 500u 600u 1U의를 .. 하지만 [을 / 견적] 당신에게 프로브 명령을 사용하여 오직 필요한 파형을 출력하는이 메서드는 사용할 수 없습니다, 오랫동안 시뮬레이션 정확도 시간이 필요합니다. 당신이 hsim 사용하는 경우에 너무 hspice으로 정확한 아니라, 2GB의 문제를 우회 시뮬레이션을하는 동안 다른 fsdb 파일에 출력을 다른 파형하실 수 있습니다. Hspice 64 비트 출력 수있는 큰 dumpfile지만, 그 결과를 32 비트 아키텍처는 2GB로 제한됩니다 이후, 64 비트 운영 체제에서 64 비트 Reader가 필요 읽을 수 있습니다. 희망이 도움이됩니다. Bastos
Spectre이 세대 조각으로 결과 파일을 분할. 하지만 그들은 이전 파형 도구에 시간이 걸릴 수도 볼 수 있습니다. 난 Wavescan가 IC5141과 배달 테스트하지 않았습니다. 하지만 방법은 관찰 신호의 양을 줄이기 위해 찾아보십시오. 큰 최상위 일반적으로 회로에 대한 신호의 일부만 %가 관찰해야합니다.
[견적 andy2000a =] 안녕하세요 난 단지 .* top.x1를 덤프하고 싶다면 .. aditspice은 v를 사용할 수 있습니다 (top.x1 .*) .. 하지만 hspice이 명령을 지원할 수 없습니다 .. 당신이 위에서 언급한 것처럼 [/ 인용] 내가 Hspice2001 있습니다 .* 와일드 카드 표현식을 지원하지 않은, 아는 것처럼하지만, Hspice2003 있습니다 .* 그것을 지원하는 한 ... 예 :. 옵션 프로브 프로브 브이 (top.x1 .*) 감사합니다, 라이언.
bastos4321 쓴 : 당신이 프로브의 명령을 사용하여 출력에만 필요한 파형을하고있어. 당신이 hsim 사용하는 경우에 너무 hspice으로 정확한 아니라, 2GB의 문제를 우회 시뮬레이션을하는 동안 다른 fsdb 파일에 출력을 다른 파형하실 수 있습니다. 어떻게 2GB의 문제를 우회 fsdb 파일을 differenct 서로 다른 파형을 덤프하는 hsim 사용하는가?
[인용 = 그레이스] bastos4321 작성 : 당신은 프로브의 명령을 사용하여 출력에만 필요한 파형을하고있어. 당신이 hsim 사용하는 경우에 너무 hspice으로 정확한 아니라, 2GB의 문제를 우회 시뮬레이션을하는 동안 다른 fsdb 파일에 출력을 다른 파형하실 수 있습니다. 어떻게 2GB의 문제를 우회 fsdb 파일을 differenct 서로 다른 파형을 덤프하는 hsim 사용하는 hsim 매뉴얼에 의하면 [/ 견적] :?. 인쇄 ov1 예 :. param HSIMOUTPUT = fsdb 인쇄 브이 (n1) 파일 = foo는 형식 = 밖으로.. 이 예제에서는 인쇄 브이 (n2) 파일 = 바 형식 = wdf. 인쇄 브이 (n3), 브이 (n1) (n2) bar.wdf하려면, V를 foo.out에 기록되며 브이 (n3) hsim 수 있습니다. fsdb (이후 HSIMOUTPUT 매개 변수에 따라 기본 출력 파일입니다.) 이 기능이 활성화될 수 있도록, 사용자가 둘다 = 파일과 형식을 지정해야합니다 지금 =. 중 하나가 없으면 결과가 기본 파일에 인쇄됩니다. 희망이 도움이됩니다. Bastos
문제를 해결할 수 있다고, 일 기계를 사용하여
