HFSS reflectarray 분석
C
clodxp
, so i guess it could be helpful to collect the different way to analize the scattered field from a reflectarray cell.
거기 reflectarray 분석에
관심이 증가하고있다, 그래서 그것을 reflectarray 휴대폰에서 흩어져있는 필드 analize에 다른 방법으로 수집에 도움이 될 수있을 것 같아요 보았다.
처음에 우리는 우리의 관심을 타겟으로 수정해야한다 :
- 우리 RA 세포 비행기가 파도의 방향 (Θ, φ) (sperical 비행기가 파도가 설정)에서 오는 조명을 고려하자)
- 세포 마스터에 의해 periodated입니다 / 슬레이브 경계 단계로 용어를 반사 방향 (Θ, φ 180)에 관련하는 데 (동의는 무엇입니까?)
PML 경계를 설정하는 공기 상자의 상단에 -에.
- 우리가 흩어져있는 분야 평가에 관심이있는 (두 구성 요소는 모든 방향에서)
다음과 내가 다른식으로 보고서를 평가 흩어져있는 필드에 사용할 수있는 것 같아요.나는 단지 그 일부는 정확하지 않을 수있는 몇 가지 이러한 시도.의견 또는 추가가 필요합니다!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="느낌표" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="느낌표" border="0" />Direct Field Evalution1)
직접 필드 Evalution
내가 상상할 수있는 첫 번째 방법은 직접적으로 모든 방향으로 방출까지 현장을 평가하는 것입니다.난 반사 방향으로 최대 필드 intesity을 기대합니다.그러나 이것은 항상 사실이 아니에요!어쩌면 그것이 높은 순서 floquet 모드의 영향으로 인한 수 ...깊은 분석이 필요하다
Direct Bistatic RCS Evalution2)
직접 Bistatic RCS Evalution
내가 이전 모드에서 어떤 차이에 잘 모르겠지만, 다른 게시물에서보기
Field Calculator3)
필드 계산기
가능한 방법은 필드에 계산기를 사용하여 얻은 것 같다.세부 게시물 ftopic293043.html에서 찾을 수있습니다.방출 분야에 걸쳐 비행기 근처 필드 영역에 관심을 관측 방향에 직각으로 필드를 통합하여 평가됩니다.
Floquet Analysis4)
Floquet 분석
HFSS 11 PML 대신 사용할 수 Floquet 포트를 제공합니다.이 사건에서 사건을 추측 및 필드 Floquet 모드에서 확장됩니다 반영됩니다.방출 필드보다 정확한 설명을 얻을 수있다이 방법 아마이다.
그게 다야! 순간
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />Byez [/ B 층] [/ B 층]
