HFSS 8 ~ 9를 사용하여 주파수 선택적 표면 시뮬레이션
V
vagee
모든 님, 개별적 및 이후 HFSS 버전 8과 왜곡 배열로 0-35 GHz의에서 metalic 직사각형 링 슬롯을 시뮬레이션하는 힘든 시간을 수 있습니다. 어제 나는 새로운 HFSS 9 version.I 'm는 disperately DC에서 35Ghz에 강타하면서 반사 및 전송 계수를 갖도록 노력과 함께 노력하고있어 그래서 지 거의 불가능 보인다. 나는 32 GHz의 주위에 stopband 볼 줄거야. 거기에 누군가가 내가 어쩌면 모든 종류의 정보를, 예를 들어의 관련 유형 (. PRJ)을 보내 좋을 것입니다. Ansoft의 사이트에서 FSS 시뮬레이션하지만 특히 아무것도에 관한 일부 참조가 (. PDF)가 있습니다. 나는 도움의 종류를 부탁드립니다. 당신의 진심 vagee
당신은 질문을보다 구체적으로해야합니다. 오류 메시지가 왜곡 배열을 설정하는 데 어려움 등을 예
FSS 개인 또는 배열 요소의 시뮬레이션에 관한 answearing.My 주요 문제에 대한 Loucy 감사님께 내가 뭘하고 설명하는 게시물이 processing.Let입니다. 나는 (?? 인 경우이 조금 까다) 방사선 경계 (상자)로 종료, FR4에 파라 PEC 사각형 링을 설정하고 구조에 대한 사고 비행기 웨이브를 설정거야. (0,0,1) 처음 할 때 v.8에 흥미 비행기 파도와 함께 당신도 날 위해 8 GHz의 범위에 어딘가에 30Ghz 주위 될 주파수 범위에 걸쳐 청소 할 수있는 능력이 없습니다. 나는 주파수를 통해 전송 또는 반사를 얻을 수있는 유일한 방법은 멀리 내 knowledge.Is에서 뭔가 이러한 계수를 얻는 거기에 anternate의 방법입니다 매크로 스크립트를 writting에 의해 것을 어디 선가 읽었? 제가 FSS 시뮬레이션에 관한 이미 실행. PRJ을 찾을 곳 찾는 이유입니다. 난 내 분명히 바랍니다. vagee
작전 패키지를 사용하세요! 거기에, 당신은 주파수 변수를 설정하고 쓸어 수 있습니다!
귀하의 문제는 나처럼 들리 네요. 내가 한 짓은 (HFSS9.2)는 다음과 같습니다 나는 FSS 모델 테두리 사이 거리 (> 람다) 얻을, Airbox를 빌드합니다. 큰 각도를 가지고 있지 동안 방사선을 사용할 수 있습니다. 그러므로 planewave의 K = (0,0,1)이 작동한다면. 나는 PML 사용합니다. 측면에 대한 경계는 정기적 인 경계해야합니다. 석사에게 노예를 할당, helpfile를 참조하십시오! postprocessing에서 "분산 된 필드에"(HFSS -> 필드 -> 편집 소스)로 줄거리를 전환합니다. 사건 필드로 나누어 FSS 아래의 분산 된 필드는, (I는 1V / m으로 설정) 반사 coeff 같습니다. 결과를 (I 임의 비행기에서 평균을 계산) 얻을 계산기를 사용하십시오. 이 경우 당신은 단지 이산 주파수 스윕을 만들 수 있습니다. 오래 걸리지 만, 잘 작동합니다.
