HFSS 10를 실행하는 동안 오류가 발생
M
manushanker20
내가 HFSS에서 시뮬레이션을 실행하고있는 동안 나는 오류 메시지가 나타납니다 "Lamda 정제, 프로세스 mesh3d : 메모리가 부족은"내가이 문제를 해결하는 데 도움 주시기 바랍니다 시뮬레이션 모델은 정말 큰되지 않고 내 컴퓨터의 메모리가 2GB입니다.
아마도 당신은 경계가 너무 크게 설정? 당신의. hfss 파일을 첨부 ...
내가 hfss 파일을 attched 있습니다. 같은 모델은 이전에 제대로 작동했지만 나는 혹 포트의 포트 임피던스를 변경하면이 오류 메시지가 나타납니다. [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 5 분 후에 추가 : [/ 색상] [/ 크기] 파라메 트릭 청소는 제대로 작동하지만 일반적인 시뮬레이션이 작동하지 않습니다 : 외침을 :
hfss 파일의 구조 3 부분으로 입력 전원을 분리 교차 접합이다. 입력 전원이 4 예를 들어 다음 두 lumports에서 얻은 전력은 1이고 도파관 포트 2는 2입니다. 곡선 부분의 끝에 나는 76 GHz의에서 일하는 패치 안테나를 연결합니다. 그래서 패치 안테나의 임피던스를 결정하는 나는 보통 파도 포트를 사용하고 난 lumport에 해당하는 패치 임피던스를 지정
