HFSS 시뮬레이션 변압기 문제
T
tompson
난 변압기 두 개의 개별 칩을에 두 개의 나선형 인덕터를 사용하여 모델에 노력하고 있어요.이 설정을 일반적으로 자기 공명 커플링을위한 두 기판 사이에 데이터를 보내는 데 사용됩니다.난 결국 SPICE 시뮬레이션으로 결과를 내보낼
수 있지만 난 다음 설치를 시뮬레이션 해지고 일부 실행 오류입니다.
내가 할
수 :
[정보] 시뮬레이션 실행 서버에 오류 : 로컬 머신과 함께 완성했다.(오후
2시 42분 2007년 3월 22일)
[오류] 이니셜 메쉬, 프로세스 mesh3d : 모든 표면을 삼각형을 복구할 수없습니다.추가 정보는 "model_analysis.html에서 프로젝트의 결과는 디렉토리에서"파일을 사용할 수있습니다.
지금은,
당신이 일반적으로 충분하지 메쉬 포인트에서도 불연속로 인해 얻을 것이라고 상상이 때문에 유나이티드해야하는 표면이나 감동은 내 모델과 함께 그러한 문제를 찾을 수없습니다.
Q는 resonators에 결합하기 때문에 중요하지 않다 참고 사항 : 이유는 너무 많은 turns의 인덕터를 사용하고있다.패의 지진 이후 가장 중요한 두 인덕터 사이에 적절한 결합이 필요합니다.또한, 이후의 데이터는 일반적으로 텍사스 인덕터에 걸쳐 긍정적이거나 부정적인 방향으로 유도하는 짧은 전류 펄스에 의해 전송되는 높은
질문 인덕터 oscillatory 행동하는 경향이있다.
어떤 한
- 여기 나 좀 도와 줘요!!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
안녕하세요, tompson,
, "걱정하지
마세요 [오류] 이니셜 메쉬, 프로세스 mesh3d
: 모든 표면을 삼각형을 복구할 수없습니다."레이어 '의 길이 사이의 큰 비율 / 너비와 두께로 인한 것일 수도있습니다.면, 다른 레이어로 병합하십시오 매우 얇은 층이있다.시뮬레이션에서는 간단한 기판 정의, 빠를수록 좋습니다.
이, 호프 도움
Ruri
그래서, 당신은 기판의 크기를 잘못하는 말하는 건가요?
안녕하세요, tompsom,
내가 전에 그러므로
난 단지 당신이 얇은 레이어에 문제가있는 것 짐작하여 hfss 프로젝트를 다운로드하지 않았다.
이제 여러분의 프로젝트를 다운로드했다면, 귀하의 프로젝트를 상당히 이해가 안되지만 ...난 그냥 궁금 해서요, HFSS에서 extractly 현실에서 하나의 프로젝트는 변압기와 같은 구조를합니까?이후 프로젝트를 다에서 발견 배 : 두 개의 기판, 2 개의 산화물, 두 건의 지상 ....
한 당신이 측정은 매우 중요하다 할 것입니다 modelings 다 구조를 정확히 같은 경우 Construct.
행운을 빕니다,
Ruri
tompson,
내 경험하려면 HFSS는 이러한 복잡한 구조를 해결할 수없습니다.초기 메쉬에서 성공할 수있는 경우에도, 그것은 어댑티브 패스의 정확성에 도달할 수없습니다.
"밖으로 메모리의 결과"은 훨씬 더 간단한 구조 (변압기)와 HFSS 시도했습니다.내 컴퓨터의 버전
9월 2일 최소한 그 HFSS를 해결할 수있다는 최대 2GB의 메모리,,있다.
베스트 점에서,
Leander
그것은.또한 적은 돌아서서 다른 차원으로 테스트 구조됩니다.난 적은 차례 모델 HFSS에서 제대로 작동해야합니다.10 세가 된 괜찮지만 12하지 않습니다.나는 이러한 복잡한 구조를 다룰 수 없다 meshing 적응 알고리즘을 것 같네요.
제가 말씀 드린대로, 높은
질문 및 주파수 응답 특성이 프로젝트에 대해 중요하지 않습니다.
왜냐하면 내가 처음으로 그린 기판 기지 건설 시간을 절약하기 위해 다음 모델 미러링된 이유는 모든 것을 두 배로입니다.난 사실 그 크기에 따라 그것을 처음부터 전체 구조를 생성하는 MATLAB 스크립트를 작성했습니다.또한, 나는 또 추가했습니다 인덕터를위한 스크립트입니다.첨부 파일을 참조하십시오.자유롭게 사용해보세요!
