-"HFSS 문제
Ī
īŻ
안녕하세요 여러분,
이것이 제 첫번째 게시물, 그래서주십시오 온유
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
문제가 HFSS 9 모델을 설정하는 데 문제가있습니다.
어떻게하면 성공적으로 정사각형 루프 안테나 (구리 튜브)와 일괄 RLC 포트는 어떻게 설정합니까.내가 커패시터 및 저항 구리 튜브의 양단에 병렬로 연결된를 가져야한다.
도 가능한 가요?어떤 도움을 많이 감사합니다.
환호
안녕,
HFSS를 사용하면, 당신 이론이 마음에 부담한다
"단순 최선을"입니다
이후 시뮬레이션에 너무 많은 시간을 당신이 지출해야합니다 그것은 너무 복잡하여 시뮬레이션 구조를 그릴, 그런데, 그건 잘못된 구조를 그릴이나 잘못된 시뮬레이션 할 쉽지 않다 현명하지 않습니다.
난 당신을 두 부분으로 자사와 마찬가지로 분리하는 것이 좋습니다 :
1.안테나 설계
2.수동 부품과 일치하는 (여러분의 저항이나 커패시터 등 등)
안테나 설계 Regaring, 내가 만약이 가설 다음 시뮬레이션을위한 일괄 포트를 사용할 수 잡아하지만 일괄 최초의 크기를 정의해야 그 기판에 50ohm 동축 케이블 대신에 탑재되어 있다고 가정합니다.만약 50ohm 동축 케이블, 그럼 HFSS에서 동축 케이블을 그리는 한가할 연결되어있습니다.
그냥 터치에서 귀하의 구조와 그 항구에 도착하면 괜찮습니다.
게다가, 당신은 귀하의 안테나는 루프 안테나, 그리고 그것을 수동 구성 요소와 병렬로 누른 다음 아마 밸런스 모드를, 그리고 하나의 포트에 두 개의 포트는 괜찮 아요, 만약 아니라면, 불균형 모드에서 다음을 정의해야합니다 conencted입니다 언급했다.
마지막으로, 안테나 설계 후, 당신은 수동 구성 요소와 일치하는 갈 수있다, 난 당신을 겸허하게 일치해야 전자렌지에 사무실을하거나 간단하게 소프트웨어를 HFSS에서 소프트웨어 솔루션을 사용하여 파일을 가져올 것이라고하는 것이 좋습니다.
어쨌든, 난 정말 당신을 도울 수있는 바랍니다.행운을 빕니다!
최고 감사합니다,
안녕하세요 르,
정보를 주셔서 감사합니다, 그게 큰 도움이됩니다.
내가 가진 문제는 그 밖에 난 마이크 로파 사무실을 사용할 수없습니다 HFSS에서 작동하도록 소프트웨어를 가지고있습니다.어쨌든 난 병렬 저항과 콘덴서를 연결에만 HFSS를 사용하여 포함시킬 수 있나요?
내 모델에서 구리 튜빙의 양쪽 끝을 연결하는 병렬로 개체를 만들려고했다.이 개체에 대한 단일 일괄 RLC 포트를 할당했다.이게 잘못인가?
내가 때마다 오류 메시지가 HFSS "모든 표면에 삼각형을 복구할 수"없습니다되었다는받을 시뮬레이션을 실행하려고하면
내가 시뮬레이션을 잘 실행하는 경우이 개체를 제거합니다.난 조금 당황이 오전
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
아무도이 오류에 대한 모든 빛이 있나?
안부
내가 그것을 경계를 정의하거나 수정하여 메쉬와 함께 할 수있는 뭔가 것 같아요.람다 값을 수정하려고 chaning
""아마 대부분 너무 서로 따라서 삼각형을 닫고 두 점을 삼각형을 지정하는 수단의 모든 표면에 삼각형을 복구할 수 없다는 HFSS의 "해결 방법"아래의 라인이됩니다.있을 이유 :
1.개체 (당신)가 너무 작습니다 제거
2.개체 (당신) 가장자리를 지정합니다 / 너무 가장자리에 가까운 지점 / 다른 개체의 삭제 시점.
모델을 만들고 다른 방법을 시도해보십시오 (스냅인 기능), 관심을 지불하고 .... 줌 줌 줌있는지 확인합니다.
