HFSS에서 수식 기반의 곡선과 표면을 사용하는 방법
S
sweetchoto
안녕하세요, HFSS에서 2 차원 구조를 생성하는 방정식 기반의 곡선 / 표면 옵션을 사용한 모든 사람은 어떻게 할 수 있는지 설명하는 문서나 예제를 업로드시겠습니까? 나는 비발디 안테나의 지수 곡선을 그리려면이 옵션을 사용하려고했지만 아직 그들을 성공적으로 잘 안되 네요. 이에 대한 전문가의 사람에게 어떤 도움을 매우 환영받을 것입니다. 감사
당신은 Ansoft HFSS 안테나 설계 키트에 대한 웹을 검색할 수 있습니다, 그것은 비발디 안테나를 포함하여 당신을 위해 automaticlly 모델을 설계하고 구축할 수 있습니다. 그것은 당신에게 시간이 큰 금액을 저장합니다. 아니면 Ansoft 서비스 팀에서 그것을 요​​청할 수 있습니다, 그들은 당신에게 제공할 것입니다.
제가 안테나 설계 키트가 있지만, 문제는 당신이 그것에서 비발디의 끝이 가늘어진 당신의 지수를 정의할 수있다. 아니면 어떻게해야하나요? 나는이 점에서 틀려면 내게 시간을 수정합니다. HFSS 비발디 안테나에서 또 다른 질문은, 안테나는 기판의 중간에서 먹이되는 동안 기판의 위쪽과 아래쪽 레이어에 동일한 지수 테이퍼 팔을함으로써 실현된다. 당신만이 상위 레이어와 수유에 지수 테이퍼 장착해을해야합니다 비발디 안테나를 제조하는 동안은 기판의 하단 레이어에있을 것입니다. 내 말이 맞지? 아니라면 내게 시간을 수정합니다. 그것은 같은 먹이를 실현하는 것은 불가능하므로 기판의 중간부터 비발디 안테나를 공급하기 위해 이해가되지 않습니다. 감사합니다.
안녕하세요, 난 당신이보다 그 분야에서 더 많은 expertised 생각합니다. 제가 안테나를 설계하기 위해 키트를 사용하여 누군가를 봐왔지만, 그 안테나에 아무런 경험도 없기 때문에 그 세부 사항에 대해 상당히 분명 아닙니다. 내가 도울 수 alll입니다 두렵다. 행운을 빕니다.
나는 또한 유사한 프로젝트를하고있는 중이야. 나는 방정식 기반의 곡선을 사용하지만 캔트의 표지 모델 라인 옵션을 사용하십시오. 그리고 도구 키트의 예. 내가 겨냥하고 무엇에 대해 상대적 다른 먹이 구조를 가지고 있습니다.
안녕 Phaisal 당신이 곡선의 동일 * 유형 * 함께 사용할 경우에만 라인 작업이 작동 커버. 두 개의 서로 다른 곡선을 그리는 후 coverline 작업을 사용하려고한다면 그것이 작동하지 않습니다, '2 차원 곡선 '이나 '1 차원 곡선'처럼. ADK에, 비발디 안테나는 완전히 다른 먹이되고 난 먹이 구조가 실현될 수있는 방법은 현실에서 모르겠어요. 하지만 당신은 ADK 예제 다르게 안테나 먹이를하실 수 있습니다. 그것은 그들이 한 짓을 따라 필요는 없습니다. 당신이 목표 먹이 구조의 어떤 거? Stripline 또는? / SC
[견적 = sweetchoto; 806500] 안녕하세요, HFSS에서 2 차원 구조를 생성하는 방정식 기반의 곡선 / 표면 옵션을 사용한 모든 사람이 그것을 어떻게 할 수 있는지 설명하는 문서나 예제를 업로드시겠습니까? 나는 비발디 안테나의 지수 곡선을 그리려면이 옵션을 사용하려고했지만 아직 그들을 성공적으로 잘 안되 네요. 이에 대한 전문가의 사람에게 어떤 도움을 매우 환영받을 것입니다. 감사합니다 [/ 인용] 당신이 대화 상자 쓰기에 HFSS에서 "그리 방정식베이스 커브"명령을 사용하여 지수 테이퍼 곡선을 그릴 수 : X (_t) = _t Y (T) = C1 * EXP (R1 * (_t) ) + C2 C1과 C2 시작과 끝 지점의 좌표로 계산됩니다.
나도 같은 절차를 사용하려고했지만 오류가 남았군요 "와이어의 가장자리에 너무 짧습니다"([COLOR = "실버"]
[견적 = amihomo; 952095] 당신이 대화 상자 쓰기에서 HFSS에서 "그리 방정식베이스 커브"명령을 사용하여 지수 테이퍼 곡선을 그릴 수 : X (_t) = _t Y (T) = C1 * EXP (R1 * ( _t)) + C2 C1과 C2 시작과 끝 지점의 좌표로 계산됩니다. [/ 견적 덕분에 회신 fot
그것은 아니지만 어디 곡선의 포인트에 대한 참조를 설정하는 참조된 지점에서 곡선을 그리는가?
