HFSS에서"두 개의 동일한 별도의 안테나
L
laser_maser
안녕하세요,
난 아무데도이에 대한 내 대답을 찾을 수없는 질문이있습니다.건 내가 노력 오전 HFSS에서 함께 방사 패턴에 대한 효과를보기 위해 두 개의 동일한 별도의 안테나를 시뮬레이트.만약 내가이 활성화되고 그냥 .. 방출하고 싶지 않아 다른 두 개의 포트 (각 안테나에 대한) 단 하나의 안테나를 만드는 문제입니다만약 두 안테나가 동일한 포트를 할당하는 사각형을 아래에서 확인 ...또 하나만 .. 노력하고있습니다이미 두 안테나가 동시에 방출할 수 있도록 방법은 무엇입니까?
미리 감사드립니다.추신 :
제가 포럼에 대한 답변을 찾을 수없습니다.또한 나는 게시물 "HFSS - 다중 포트"봤어,하지만 그건 내 문제가 해결되지 않습니다.
당신은 하나의 포트 수유 구조의 두 안테나를 만들 수 있나요?만약 당신이 두 dipoles 예를 들어, 당신은 둘 다 dipoles에게 먹이를 대칭 구조 (전송 회선) 만들지만, 한 포트에 의해 흥분.
rfmw, 귀하의 답변을 주셔서 감사합니다.
내가 전송 라인에 대해 뭔가를 배우고, 노력하고 있던 것과 당신이 제안한지만, 나는이 주제에 매우 복잡하고있다 밖으로 발견, 그리고 적어도 하나 또는 2 주 동안 그런식으로이 일을 할 정도로 배우에게 데려다 것이다.그냥 한 시간 조금 생각이 많습니다.또한)하면 그것으로 작동해야하지만, 난 잘 모르겠어 (첨부 파일을 어떻게 하나의 방법을 찾았다고.기본적으로 내가 두 안테나를 아래 직사각형 만든이 이끄는 터미널 모드를 사용합니다.보다, 파도가 포트를 할당하고 객체를 실시 하나의 안테나를 선택했고, 지휘자로서 하나의 레퍼런스.이런식으로 두 안테나를 방출하지만,이게 옳다면 모르겠 ...또한 방사선 Patten 변경 사항을 획기적으로 할 때 파도 포트의 크기를 변경 ....이 솔루션은 무엇입니까?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신의 구조를 좀했다.두 dipoles의 그룹 오른쪽의 방사 패턴을보고 싶은데요?난 당신 waveport 솔루션을 작동 거라고 생각하지 않습니다.그것 안테나 많은 영향을 모두 dipoles (monopoles), 그러므로보다 커.
내가 먼저 네가 뭘 원하는 정의해야합니다, 귀하의 구조에서 명확하지 이후라고 생각합니다.독립형 막대 또는 하나의 실린더로 안테나를 만들기 가야 올바른 방법, 미안하지 않습니다.
난 나쁜 솔루션입니다 알고 ...아무튼 ...내가, 그리고 새로운 발견 지금 그것이 제대로 작동해야한다고 생각.방사 패턴은 아직 완벽하지 않습니다,하지만 난 그것을 개선하는 것입니다.아래에 내 생각은, 만약 아무도 관심이 붙어있습니다.하나, 둘, 하나의 덩어리 포트와 2 개의 포트를 동시에 파도와 함께.
문제가 있기 때문에 두 번째 포트를 기본적으로 비활성화되었습니다.하려면, HFSS하려면 "입력란 -"편집 소스 가야 포트를 활성화하고 0에서 1로 두 번째 포트의 스케일링 팩터로 설정합니다.이것이 두 번째 포트를 활성화합니다.
난이게 ..이게 생각
여기는 또한 향상된 버전입니다.이전 버전에서는 monopoles도, 그리고 하나의 포트를 180 도까지 위상 오프셋을 설정해야합니다 두께했다.이제 방사 패턴 훨씬 나아 보이는데.
