Help_Fully 차등 밀러 오타 _Closed 루프 DC 스위프
O
onrkya
내가 0.18u 기술의 완전 차동 밀러 OTA를 설계입니다. 첫번째 단계에서 나는 오픈 루프 게인을 관찰하지만 닫힌 루프의 DC 청소를 관찰 수 없습니다. 1.2 V - 내 CM 범위는 0.6입니다. 나는 인터넷을 검색했지만 모든하지만 시뮬레이션 기법이 있습니다. 당신은 명확하게 그것을 설명해 주실래요? 감사
당신이 유령을 사용하는 경우, 당신은 analoglib에 루프 & 장소 'iprobe'을 휴식하실 수 있습니다. 그렇다면 안정성 그것은 폐쇄 루프 이득 및 위상 곡선을 보여줍니다 (. STB) 분석 실행합니다.
그 회로를 첨부합니다. 기술 요점은 내가 내 입력 범위는 0.6 V 및 1.2 V BTW되어야하는 이러한 회로를 설계해야합니다 0.18 TSMC입니다. 제가 0.6에서 1.2은 하나의 입력을 청소하고 다른 하나는 1.2 0.6V의 입력에서 전압 제어 전압 소스를 사용하면서, 약간 오프셋과 함께 주변 80dB의 게인을 참조하십시오. 두 입력은 0.9V 수준에있는 동안 또한 트랜지스터가 포화에서 작동합니다. 난 방향만 크기 밀러 오타에 대한 근본적인 방법입니다 appropritate compansation 커패시터를 선택 모든 트랜지스터 크기. 내 부하 모자는 6pF하고 내 원하는 GBW 주변 100MHz입니다. 37uA 각 사이드 지점을 통해 각 비교 입력 트랜지스터 및 375uA 전달을 통해 전달합니다. 나는 저항의 중간에 0.9V 공통 모드 전압과 회로의 끝에 저항을 배치하고 또한 제어 전압에 놓여있다. 회로는 CMFB 회로가있는 경우로 일할 예정입니다 그래서. 저항은 회로를 로드할 수 없습니다 10K있는 큰 있습니다. 제가 루프를 닫을 때, 내 회로의 입력은 출력을 수행하지 않습니다. 회로의 성능 또한 폐쇄 루프 구성에서 배치하는 저항에 따라 달라집니다. 당신은 문제가있을 수 있습니다는지 말씀 해주실 수 있으세요? 나는 또한 오픈 루프 게인을 낮추는 방법으로 시도하지만 그건 작동하지 않았다.
