-"help9 C 를
F
fatma1000
내가 fifferent 파일의 모든 단계에서 100 시간이 내 프로그램에서 데이터를 쓸 필요가
그래서 난 10 파일을 열고 첫 마 = 100 그런 다음 scond T는 = 200 등등에 대한 글을 쓸 필요가
왜?
제발이 일을하는 데 도움이.
안부
음 ... 어려운 소리를하지 않습니다.
을 작성하기위한 단계 1) 열려있는 파일이 모두 10
2 단계) 계산 및 카운터를 실행합니다.or a case
command
3 단계)를 사용하거나 명령을하는 경우 케이스
4 단계)에 따라 파일에 쓸 경우 또는 케이스.
내가 만약 100 파일을 여는 데 필요한 10 파일 openning을 피하기 위해 합계 필요 한게
그래서 제가 프로그램 파일 creat하고 그것에 쓸 수 있도록하는 방법이 필요 주시기 바랍니다안부
확인 경기장 열립니다.
이 총에 또는 때마다 음식물에서 실행 할 수 있어야합니다, 대부분의 파일을 만들려면?
당신은 여기서 N은 운영 체제에 따라 값이 N 파일을,보다 opene 수없습니다.그 외에는, 그냥이 같은 파일을 열려고하는 파일 이름을 생성합니다 :숯불 이름은 [128];
파일 * FP가;
int 전 = 0;sprintf (name. "%"% 02d.bin이야. "이름", 난); / * 이제 이름 name01.bin이고 우리는 name00와 name99 * 100 파일을 열 수 /
FP가 =하면 fopen (이름, "통신원"); / 오래된 파일에 쓰기 * * /
.....이게 당신이 무엇을 찾고 있나요?올린날짜 5 분 후 :여기에 100 파일이 생성됩니다 소정의 테스트 프로그램입니다 :# 포함 <stdio.h>
# 포함 <errno.h>
int 주 (무효)
숯불 이름은 [128];
파일 * FP가;
int 전 = 0, j를;위한은 (i = 0; 내가 "100; 난 )
sprintf (이름, "% 02d.bin"s의 "이름", 난); / * 이제 이름 name01.bin이고 우리는 name00와 name99 * 100 파일을 열 수 /
(FP가 == NULL을 경우)
printf ( "% S 개 실패 파일을 만듭니다. Errno = % d 개 \ n", 이름, errno);
반환 errno;
fclose (FP가);
반환 0;
정말 감사합니다,
만약 내가 마에 0에서 15000와 나는 전자 계산 지마에서 하나의 파일 = 1000에서 이메일을 작성하고 T는 = 2000 scond 파일에서 그래서 어서 얼마나 필요 한가?
안부
