HCMOS 단계를 프로그램 잠긴 루프 디자인
G
HCMOS의 위상 고정 루프 프로그램 설계<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/na.jpg" border="0" alt="HCMOS Phase Locked Loop Design Program" title="HCMOS의 위상 루프 디자인 프로그램을 잠김"/> HCMOS의 위상 고정 루프 프로그램 설계
이 파일은 PLL을 것이다 더 많은 정보를 제공에 대한 몇 가지 당신에게
디자인 프로그램입니다.이것은 입력하여 인쇄할 수 있습니다 :
형 README 파일>의 prn
그리고 눈에 띄는열쇠.
이 디스켓은 PLL을 기반있게 당신이 디자인 완전 HCMOS
주변 장치 구성 요소를 포함.그것은 사용하기 위해 필립스의 '
74HC/HCT4046A 및 7046A HCMOS 회로 있지만 사용 할 수도
평가하고 설계를 수정하여 기존 HEF4046와 예를 들어.
의 근사치가 게다가 당신에게주는 루프의 전체 동적
동작, 프로그램 안정성을 루프 수 있습니다 생성 확인 보데 계획을.
모든 계산을위한 파생됩니다 방정식 짓을 높은
루프 게인과 그들의 대부분이 문학에서 찾을 수 있습니다, 예 :
'Phaselock 기법', 와일리, 뉴욕, 1979 Mr.Floyd 가드너 및
'는 위상 잠금 루프 -', 소에게 갈채 - 힐, '뉴 - 뉴욕, 1984, 미스터 롤랜드 베스트.
, 디자인으로 PLL을 계산 천역의 제거 정도의
이 프로그램은하지만 실험을 초대 시간을 것입니다 디자인도 줄일 수 있습니다.
이 프로그램은 74HC/HCT7046A과 74HC/HCT4046A입니다 맞춤으로 필립스
장치 및 보장하지 않는다 반응으로 다른 것입 '4046의 브랜드
프로그램이 계산합니다.
이 프로그램은 PC - 실행에있는 모든 PC - DOS를 또는 MS 도스 호환
모니터 색상이나 흑백.모든 혜택을
카드와 그래픽 기능의 프로그램 및 / 또는
EPSON 또는 IBM 호환 프린터가 필요하지만, 이들이 있습니다
필수 없습니다.
다음은 그래픽 카드 또는 compatibles가 지원됩니다 :
- CGA
- EGA
- 헤라클레스
- VGA
- PC3270
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
