H - 브리지 인버터 설계 - PWM 등이 NMOS 및 PMOS 모두 운전
A
air23
안녕 모두,
내가 DC 오전 브이에서 60 헤르츠에서 170을 출력 120 브이의 RMS를 인버터를 브리지 - H는 현재 설계.내가 스위칭 사이드 낮은 2 NMOS MOSFET을 가지고있는 결정하는 데 사용 2 높은쪽으로 전환 PMOS의 MOSFET를위한.내가 칩을 가지고 또한 PWM 등이 발견
( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/SG3525AN.pdf )을 가지고 듀얼 MOSFET의 집합을 제어 출력 2.제 질문 시간이 같은 방법을 NMOS와 PMOS PWM 등이에게 운전이 모두 사용할 수 있나요???
시간은 당신의 감사에 대한
air23
안녕, 안녕 왜 낮은 측면 모두를 사용하여 피 타입 MOSFET를위한 MOSFET를 사용하여 N 개의 입력하지 않는 편이 안녕하세요? 이유.
그럼 (PWM 등이이 방법을 사용할 수 있습니까 http://www.chipcatalog.com/TI/UC3825N.htm transitors NMOS의 브리지 인버터 4 H는)와???
다리의 배치에서 H 하이 주길 바란다면, 당신은 IR2110 예 : 드라이버, 브리지 IR21xxx 시리즈를 귀하의 안녕과 낮은 사용할 수 IR2113.you 도울 수도됩니다 데이터 시트를 다운로드합니다.
안녕하세요,
만약 전류를 VDS의 핸들 등급을, 당신은 가지고있다 PMOSFETs 충분히 구동 적절히 할 수 다음에는 문제가 없습니다.
또, 당신은 NMOSFETs에 갈 수 등, IR2110/IR2113 드라이브 그들을 함께 L6384, L6385,
희망이 도움이됩니다.
Tahmid.
