GPS 신호"자동 조종 장치?
A
asic1984
안녕
거기 NMEA 프로토콜이 자동 조종 장치에 사용되는 문장입니다 :
인용구 :$ GPAPB,,, 0.10의 R, N으로, 브이, 브이, 011, 남, DEST, 011, 남, 011, 남 * 82여기서 :
지명수배는 자동 모드 형식의 B 조
Loran - C를 깜박 / SNR을 경고, 일반 경고
Loran - C를주기 경고
0.10 크로스 트랙 오류 거리
연구 오른쪽에서 왼쪽 (또는 패 수정) 조정
N 크로스 트랙 오류 단위 - 킬로미터에 대한 해상 마일 (케이)
브이 도착 알람 - 동그라미
브이 도착 알람 - 직각
011, 남 자기 베어링, 목적지 원산지
DEST 대상 좌표 자료 ID
011, 남 자기 베어링, 목적지까지 현재 위치
011, 남 (베어링 수있는 사실로 033, T)를 조종할 수있는가는 자기
http://www.ee.byu.edu/grad1/users/beard/www_docs/homepage_info/docs/ReedChristiansen.pdf
안녕
고맙지만 링크가 작동하지 않습니다
실제로 문장을 이런식으로 보일 수있습니다 :
$ GPAPB,,, 0.1의 R, N으로,,, 300.4, 남, WPT001, 126.3, 남,, * 55
로 GPS를 수신기가 어디에 마지막으로 필드에 어떠한 정보도 갖고 있지 않습니다 목적지가 어디이며, "조종할 수있는"에 따라 계산 제목을 알고 컴퓨터의 자동 조종 장치에 연결되어 있어야합니다.
레퍼런스와 마찬가지로, 여기에 자동 조종 장치 기능에 몇 가지 정보입니다 :
http://www.cas-cozy.nl/efis/autopilot.html
안부,
IanP
안녕
덕분에 너무 많이 U IanP .... 제가 마지막 학기 프로젝트 설명서 refernce로 U 넣어보기로 결심 했어요
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />하지만, 이것은 지금 .... 대상 GPS를 질문 : 어떤 경우에는 aroute의 GPS folow에 기록된 것이다 가치를 부여 스티어링의 현장?
내가 만약이 방법을 GPS로 목적지를 보낼 수있는가 올바르지 않습니다
내가 NMEA 프로토콜에 대한 대부분의 사람들은 그것이 한 방향으로만라고 수색하지만 두 링크를 U에서 그래프에서 보내 및 GPS 다른 질문에 대한 답변에서, 내가 어떻게 uplad 다운로드 및 NMEA wayponits 사용할 수있는 방향 것 같다하는 만약 "경로"올바른 해결책이 아니라 문제를 해결 핸들
너무 감사합니다
안녕
어떻게 요청 NMEA 프로토콜하지만 내 NMEA GPS 장치에서 지원하지 않는 불운을 사용하여 보낼 그냥 그냥 입력 Garmin 및 지원 RTCM 발견
무슨 RTCM 무엇입니까?
아직 donnot 값을 어떻게 현재의 방향을하지 북한의 참고하지만, 현재의 방향과 refernce 다음 목적지에 다다르게하는 데 필요한 회전을 알고는 (i
= 연합 뉴스 donnot 그래서 난 그것에 계산을 만들고 싶어 GPS 신호와 인터페이스를 사용하는 것입니다 만약 직접적인 방법)입니다
반면 ..... 내가 didnot 달러의 문장 GPAPB ........ 나타날 수없습니다 위성 연결이 GPS를하려는 것이 자연스럽습니다 .. 거기를받을 연결되어야합니다.도움을 주셔서 감사합니다
RTCM 다른 프로토콜이며 DGPS에 의해 (차이 보정)을 사용합니다.
다시.$ GPAPB : 귀하의 GPS 사양에 확인하시기 바랍니다.그것은 아주 가능성이 귀하의 모델에 사용할 수없습니다이 문장.
만약 그것을 사용할 수 있었던 일반적인 상황에서는, 당신은 비어있는 필드는이 문장을 제시했을 (사이)에 번호가 없으면 콤마 많이.
안부,
IanP
안녕
U 씨 IanP 괜찮아 ....... 내가 생각했을 때 NMEA GPS를 지원하는 그것의 모든 문장은 ..... 지원하지만이 사실이 아니라는 표시입니다
아무 $ GPAPB etrex 단위 전에해야
너무 고마워, 당신의 도움에 대한 mcuh
어떤 책을 어느 경우 비행기 insted 거기 있었 경우 차량을 권해 주시겠습니까 ?????
저는 GPS를 함께 자동 조종 장치 이해가 안되는 거지?
어느 간략이게 내게 설명할 수 있습니까?
어느 한 어떤 책을 권해 주시겠습니까 ..... 제발
