GPRS 인증
K
kuldeep
안녕하세요! 모든 GPRS PPP의 authention에 대한 표준 CHAP입니다. 나에게 MD5 단일 방식 해시 암호화와 관련된 자료를 제공해주십시오. [/는 B]
그것은 GPRS는 PAP 지원하지 않는 것 같습니다. 그것은 (0xc223) CHAP를 요청합니다. 나는 표준 모뎀으로 내 휴대 전화를 구성하고 스트림을 기록. 휴대폰에서 C223 패킷에 회신에서 PC는 7E 80 FD 01 05 그것은 CCP는 00 0A 12 06 00 00 00 01 62 3E 7E을 보냈습니다. 모두 Authentications가 무시되는 응답 전화 PC가 즉시 IPCP (0x8021)에 진행 C021 08 (프로토콜 거부)을 보내는 의미가?
MD5를 반환 CHAP 인증이 이루어진다지만 CCP / V. 제이콥슨 압축이 거부됩니다. 어떤 N / W는 U 사용하고 있습니다.
저는 PC에서 PPP를 사용하여 GPRS 전화로 연결을 테스트합니다. 인증이되지 않습니다. 여기 어떻게있다. 1. 전화 접속 2. PPP - LCP은 협상이다. 3. PC는 사용자와 비밀 번호 4 PAP 패킷을 보냅니다. "프로토콜을 거부"5 GPRS 전화 응답합니다. PC가 PPP - IPCP 협상 6를 시작합니다. 전화 응답 및 IP 설정이 할당됩니다. 7. IP 통신 시작합니다. 기본 인증은 CHAP입니다. 하지만 당신은이 패킷을 거부하고 IPCP로 건너 뜁니다 보낼 수 있습니다. 이것은 의미가 있습니다. GPRS 서비스는 SIM로 청구됩니다. 인증 해봤자 아무 소용이 없습니다. 내가 왜 모든 GPRS 휴대폰 않는다 원더와 모뎀 대신 PPP의 SLIP 사용합니다. 그것은이 경우에는 훨씬 더 실용적이다.
나는 CHAP 거부 시도 havent. 당신의 관찰을 완전히 내가 Airtel 서비스에서 발견된 순서와 일치합니다. 어느 GPRS 서비스 / 네트워크 U 시도 해 봤나? 어떤 플랫폼 U 구현을 위해 사용하고 있습니까?
난 다른 순서를 했어요. 전화 LCP 동안 CHAP을 요청했습니다. 나는 NAK로 대답했다. 전화 PAP을 원한다고 ACK 보냈습니다. 다음 LCP이 완료되면, 나는 사용자 / 패스와 PAP 패킷을 보냅니다. 전화 ACKS와 IPCP가 시작됩니다. 나는 지멘스 A65, 8051, Telenor를 사용하고 있습니다.
재미있는 놀라워, 난 서버가 여러 옵션을 지원하는 것, 내 N / W이 시도하고 U는 결과를 알려드립니다. 하지만 기본 순서에 대해 스택을 구현하는 것은 메모리를 절약을 줄 수있는만큼 좋은 생각됩니다.
GPRS 인증 지원 PAP와 CHAP 모두 있지만 대부분 그들은 무시된다.
