GPRS 모듈 (AT 명령)을 사용하여 웹서버 구현
S
sandippatel
나는 SMS 알림 응용 프로그램을위한 GPRS 모듈 중 하나를 사용했습니다. 지금 저희 제품 중 하나에 우리는 GPRS 연결과 웹 서버를 개발해야합니다. 웹 서버는 월드 와이드 웹을 통해, 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜 (HTTP)를 사용하여 같은 웹 페이지로, (제공) 콘텐츠를 제공하는 컴퓨터 프로그램입니다. 사람이 어떤 생각, 문서를하거나 동일 applicationnote합니까?
당신은 모듈 내부 TCP / IP 스택을 가지고 있는지 확인해야합니다. 그렇다면, 당신은 서버 모드에서 모듈을 배치하고, 그것이 클라이언트에서 요청을 받으면 그것은 여러분의 프로그램이 표시됩니다. 그런 다음 클라이언트로 데이터를 보낼 수 있습니다. 명령은 모듈의 제조 업체와 모델에 depemnding 달라질 수 있습니다. 당신의 모듈이 여러분의 코드에서 연결 및 통신을 처리하기 위해 필요한 내부 TCP / IP 스택을 가지고 있지 않은 경우 - 당신은, 자신의 TCP / IP 스택을 작성하거나 구매해야합니다.
여보 고마워요, 미안 해요 iniatially 나는 sim300 (simcom) 모듈을 사용하고 지정 걸 깜빡 했군. 제가 웹서버 develpment에 대한 AT 명령 정확한 싶습니다. 소중한 재생 기다리고 있습니다.
