GND와 VSS에서 레이아웃 오류
L
Laurenz88
안녕 전문가, 내 디자인에, 나는 지상을 Vdda 및 VSS 데이터 supllies,이 gnd 이후 정맥 주사 오류를 정리 어려워요 I 및 VSS는가 cdesigner 한 읽기되는 제 opamp에 이래 nmos '대량 누전로 간주됩니다 그리고 소스는 부정적인 공급 VSS를하고 nmos '대량 및 소스 내 전송 게이트의 conncted은 아르 접지에 연결되어 있습니다 ... 내가 핀하지만 여전히 오류의 다른 이름으로 모두에 대해 동일한 경비 반지를 만든 발생과에 의해 누전로 간주됩니다 cdesigner .. 난이 사양 레이아웃에 어려운 .... 사람이 어떻게 이런 문제로 고민을 해결하기 위해 말해 주시겠습니까 .... 당신을 감사드립니다 ....
GND와 VSS는이 프로그램에서 동일한으로 간주있다면 GND와 VSS는 아무것도 이상의 네트워크 이름이기 때문에 하나의 네트워크 이름을 변경해야합니다.
. [= steinar96 견적; 896506] GND와 VSS는 경우 프로그램을 GND와 VSS는 아무것도 이상의 네트워크 이름이기 때문에 하나의 네트워크 이름을 변경해야합니다 [이 / 견적] 내 문제에서도 마찬가지로 평가되고있다는 방법을 레이아웃에 대한 경비 반지 그리고 소스이며 그 일괄는 부정적인 공급 VSS를 = -1.65에 연결되어있다 nmos. 오류가 난 정맥 주사를 확인하려고 할 때 그것은 gnd과에서 VSS가 발생했습니다 ... 나는 또한 즉 VSS를 연결 nmos에 대한 지상 및 VSS를 위해 conncted nmos에 대한 gnd 다른 핀 이름을 넣어 비교, metal1, 연락처 및 보형물 포주와 난 함께 두 nmos에 대해 동일한 경비 반지를 만들었습니다 .. 하지만 여전히 같은 오류가 발생했습니다 .... 도와주세요 ...
P는 - 이식 확산 반지는 다른 NFET 기관에서 NFET 본체를 분리하지 않습니다, 그들은 여전히 소프트 연결됩니다. 유일한 방법은 NFET가 다른 신체 전압과 절연 피 - 잘 영역을 만들려면 깊은 아 ~ 잘 사용하는 것입니다해야
혹시 싶지 않아하는 짧은 그들 (즉, GND = 0V와 VSS를 =- 1.65V)은 깊은 Nwell에서 장치를 사용해야합니다 - 5 단말 장치입니다. 그렇다면 당신은 모두의 약도와 레이아웃을 변경해야합니다.
[견적 = 테디; 897967] 당신은하고 싶지 않아요 경우에는 짧은 그들 (즉, GND = 0V와 VSS를 =- 1.65V)은 깊은 Nwell에서 장치를 사용해야합니다 - 5 단말 장치입니다. . 그 경우에는 둘 다 도식과 레이아웃을 변경해야합니다 [이 / 견적]는 깊은 nwell NFET는 일반적으로 6 단말 장치입니다 : 당신이 잘 편견 및 글로벌 기판 절연을 추가
