GM은 하이 패스에 대한 도움을 요청해"- C를 필터
B
bhl3302
안녕 얘들아, 난 하이 패스 필터를 시뮬레이션입니다.그 전에는 내가 시뮬 링크의 시뮬레이션 모델을 입력하면 30mV 경우, 출력 레벨 mV 레벨이 될 것입니다.그러나 내가 그들을 케이던스의 시뮬레이션, 출력은 항상 fv 수준이다.첨부 파일 1 GM은 - C를 완전 차동 하이 패스 필터입니다.그리고 두 번째 음모의 AC 응답 그 때 100mV의 입력이 중 하나입니다.세번째 내 오타 얻은 GM의 줄거리입니다.전 범위에 있지만 커패시터의 값을 변경 여전히 올바른 음모를 얻을 수없습니다.너희들이 좀 제안을 줄 수 있을까요?정말 감사합니다!
추신 : 4 사진 입력하면 30mV는 ac 신호가 출력이 줄거리입니다.때문에 올바른 출력 mV 수준도해야하지만, 그것이 잘못이다.5 사진 오타의 최종 simulation.So에서 기호를 생성하는 데 사용되는 입력 부분은 너희들이 내게 몇 가지 제안을주고 감사합니다!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신의 질문의 배경을 이해하지 않습니다.
맥 응답이 10 kHz의 주위 코너 주파수와 하이 패스 첫 순서로 보여줍니다.
그럼, 뭐가 문제입니까?
in your post?
짐작이 맞다면 이해, 당신은 음모를 귀하의 게시물에 표시되지
대해 불평입니까?그래서 우리는 정확한 결과에 대해 생각해야합니까?
일반적으로, 우리가 어떻게 그 오타가 올바른 공통 모드 바이어스 알 수 있을까?당신은 가상 구성 요소의 세부 속성을 표시하지 않습니다.
LvW 썼습니다 :
그럼, 뭐가 문제입니까?
수정된 질문에 따르면 새로운 음모 출력을 입력하면 "30mV는 ac 신호"입니다.
만약 당신이 맥 분석을 수행할 수있는 신호는 ac입니다, 그러나, 귀하의 음모 시간에 위배됩니다.그러므로, 그것 TRAN 분석 결과입니다.하지만 어떤 주파수는???
이 새로운 음모를 제로의 정보 콘텐츠가있다.
만약 당신이 실질적인 대답을 기대하고, 우리에게 필요한
1.) 종지 시뮬레이션 회로의 scetch
2.) 실제 회로는 ac, 분석 결과는 시뮬 링크 모델 (안)에서
3.) 알려진 주파수 TRAN 분석 결과입니다.
안부
controlled sources, which are voltage sources according to the usual (SPICE) notation.
새로운 회로 전자는
평소에 (의 SPICE) 표기법에 따라 전압 소스입니다 소스 제어에서 빌드됩니다.따라서 모든이 오타를하지 않습니다.이 경우, 그것을 실제로 회로에 0으로 출력한다.
안녕하세요, 저는 고등학교 - Q를 GM에 근무했습니다 - cfilter 멀티 bandwirless aplications, 내가 그것에 대해 몇 가지 기사를 가지고
당신을 도와 드리겠습니다
현재이 기사에 대한 다운로드 링크
http://www.mediafire.com/download.php?dumtmyzmnyz
sincerly 네;
Yahya naderi
전기 공학 학생
Tabriz 대학
