S
selva500
안녕
내가 LNA가와 인터 디지털 필터를 시뮬레이션 () 그것에 연결된 구성 요소에 대한 s2p 파일을 사용하여 노력 해왔다.선형 시뮬레이션을 합리적으로하지만, 좋은 일들을 때뿐 아니라 능력을 시뮬레이션 가지마 온다 보인다.
난 일종의 이유를 알아 냈의 능력을 시뮬레이션으로 선형 때 하나 LNA가 그것에 연결되어있는만큼 좋지 않아.언제 제가 회로도에서 LNA가를 연결하고 그것을 최적화 회로 시나리오 LNA가 연결되어 있는지에 대한 최적입니다.하지만 이후 LNA가 권한을 부여하는 보이지 않는 경우, EM 응답 밤은 아주 좋아.이 방법은 내가 능력을 계정으로 시뮬레이션을 실행했을 때 LNA가 걸릴로 설정할 수 있나요?이걸 어떻게해야합니까?현재, 내가 레이아웃 단락 회로로 대체해야 LNA가를 설정했습니다.난 발자국을 보여줍 그렇게 설정해야합니까?내가 wouldnt이 차이를 만들 거라고 생각한다 그것을?만약 LNA가 함께 EM 응답을 볼 수있는 좋은 것입니다 붙어있습니다.만약 누군가 내가 어떻게 할 수 없다는 걸 말할 수있는 정말 감사하겠습니다.
난 또 다른 질문을 할 때 드디어 LNA가 통합 및 필터에 연결됩니다.난 다시 임피던스 LNA가에서 필터와 일치하는 일종의 다시 LNA가 필요하거나 내가 피드 라인에 바로 연결 (전 LNA가에서 ATL 촌놈으로 생각하지 않아 라인 피드와 같은 너비가있을 것입니다) 또는 마 난 그냥 피드 라인을 생략할 수있습니다 LNA가로부터 곧장 resonators (즉, 어떤 매칭에 문제가있을 것입니다 ATL 촌놈으로 연결)?
