Fyback - 연속 모드에서 마우스 오른쪽 하프 Splane 제로 무슨 뜻 이죠??
T
themaccabee
친애하는 모든,
나) 전도 비행기가 제로 도착 도입에서 시스템 연속 (flyback의 동안에 S 없는데 읽은 30 권리 변환기 운영에 CCM 모드. 어떻게 0이 CCM의 변화 도착 도입에는 어떤 하드웨어 configuration.IS이.?수있는 몇 가지 신체가 이것을 이해 도와 주실래요???감사합니다
스티븐.
0은 컴퓨팅 시스템 도입에 도착 제어에있는 작은 신호 모델에 출력 전송 기능 :
Gvd (들) = v를 (들) / d를 (들)
에 대한 자세한 내용 Maksimovic과 에릭슨에 의해 로버트 전자 제품에 기본의 전원 294-297 참조 페이지.그들은 변압기와 함께 기본적으로 flyback 파생, 그것을 - 벅 부스트를위한.
마찬가지로 멀리 가지로 하드웨어를 변경, 나는 확신 % 아니라 100,하지만 컨트롤러는 DCM 것이다 가장 가능성이 더 복잡한 보상을보다 flyback를 운영하고 있던 당신이하는 경우.문제는 전용 그래서 그 DCM의 또는 60W flybacks가 넘게 정말 잘되지 출력 파워.
다른 효과뿐만 아니라 참조 0으로, 그것은 전류 출력으로 유용을 잘 이상적 음모 현재 흐르는가에서와 마찬가지로 인덕터,.
이 단계 방전 전류의 흐름에 삼각형을위한 것입 될 인덕터, 그리고 동안 흐름이 현재의 것입니다 출력 전류.
출력을 증가하기 위해, 출력 전류 증가합니다.증가해야합니다 증가 출력 전류, 인덕터 전류 피크 있습니다.중, 이것을하려면 어떻게 입력 전압 변경해야합니다 변경, 또는 시간을 충전.
현재의 경우 충전 시간이 증가, 피크가 증가합니다.하지만 지금 시간이 짧아 방전.이 순환 전류 출력이 낮습니다.순환 미래, 출력이 높을 것입니다 현재.
키 포인트는 현재는 귀하의 출력에 초기 거절없는 답변을 할 수 컨트롤러는이.
