FreeView 사운드 오실로 스코프
G
작성자 :
<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/freeview_small.gif" border="0" alt="FreeView Sound Oscilloscope" title="FreeView 사운드 오실로 스코프"/> Oscyloskop ZA '왔습니다 pomocą karty dźwiękowej!오실로 스코프 카드 사운드!
Dokumentacja의 Jak의 dokonywać의 pomiarów
거의 모든 오늘날의 PC와 노트북은 사운드 카드 보드는 장착된 추가 또는 온.이제 소프트웨어를 분석 채널 수있을 설정되어가로 2 만 드라이버를, 또한 오디오 측정 시스템 때문에 안에 포함되어 있습니다!
32 비트 사운드 카드 드라이버 및이 수반되는 소프트웨어를 FreeVIEW 더하기 응용 프로그램 및 오실로 스코프, 스펙트럼 분석기 스토리지 켤 수있는 PC 또는 노트북에 오랜 데이터 로거, 차트 레코더, 훨씬 더.
드라이버가 어플 리케이션을 지원하는 인기있는 프로그래밍 언어와.
Ines는 무료 제공이 소프트웨어의 무료 패키지를.
기본 기능
드라이버 사운드 카드 무료가 담당 버전과 ® ® 마이크로 소프트 윈도우 FreeVIEW라는 소리와 함께 작품을 95/98/ME 채널당 48kHz로 사용 할 수 녹음과 샘플 최대 속도.하나 또는 사운드 카드의 두 개의 입력 채널을 사용할 수 있습니다.
하이라이트
Windows ®가 멀티미디어 ® 마이크로 소프트의 32 비트 드라이버에 가기 API는.
드라이버가 저장소 FIFO 버퍼를위한 중간 추가로 사용합니다.샘플 데이터는 임의의 길이로 검색할 수 있습니다됩니다.동기식 데이터 캡쳐가 처리하는 데이터처럼 분리할에서 블록.어떠한 데이터도 손실 내겠다!이 인터페이스는 원래의 멀티미디어에 의해 상당한 향상 시행 원칙을 통해 이중 버퍼.
축소 데이터 단위 볼트에 반환했습니다.
간단한 프로그래밍 인터페이스)를 사용하여 단지 몇 함수를 열고 (가까운 (), 읽고, ()) 쓰기 ()과 ioctl (.
전체 오류 처리.
공유 기능, 인터페이스, 스타일 및 카드 드라이버 획득 경험의 Ines는 데이터.
더불어 데이터 수집 소프트웨어, 사운드 카드 버전을위한 FreeVIEW이 패키지에 포함되어 있습니다.프로그래밍이 필요합니다.즉각적인 데이터 캡쳐 및 데이터 플러스 FreeVIEW의 분석 기능을 포함하여 설명 푸리에 변환 및 functions.See 여기에 다른 여러가지.
5 델파이 볼랜드 준비 실행하여 도움을위한 온라인 예제 프로그램과, 애질런트 V 시리즈 / HP의 V 시리즈 / DT V 시리즈, 마이크로 소프트 ® Visual Basic에서 6 ® 및 Microsoft ®는 Visual C ® 6.
사운드 카드의 특성
사운드 카드가 아니지만 또한이 모든 기능을 갖춘 데이터 수집 카드를 사용할 수있는 모든 측정을 수행할 수 있습니다.저기 알아 하나해야하는 주요 차이점 :
사운드 카드의 한계
DC 전압 측정이 가능하지 않습니다.사운드 카드 경로 신호를 사용하는 콘덴서에 해당하므로, 어떠한 수준의 DC가 제거됩니다.이것은 또한 선을 의미에서 특성의 콘덴서 하이 패스 제한 때문에 주파수가 낮습니다.낮은 컷오프 주파수 의존 카드.
입력 임피던스가 낮습니다.측정 입력 라인입니다 다 사용합니다.실제 데이터 수집 카드 10MOhm 1의 임피던스 있습니다.일반적인 사운드 카드에서는 47kOhm에서 600 옴 할 이르는 낮은별로 임피던스를.하나는하지만, 더 나은 sensivity 수있는 사용하여 마이크 입력 노이즈 바닥 공급가 높을수록 출력 전압을위한 마이크 카드 많은.필요한 경우이 차단 입력 콘덴서를 위해, 사용됩니다 전압을!
데이터 수집 카드) 좋든 % 측정 전압을 높은 정밀도 ( / -1하실 수 있습니다.또한 그들이 제공하는 다른 measurent 범위.수준을 기록에 대조 카드는 소리 슬라이더에 의해 설정합니다.저기 보정은 아니 초기, 그것은 사용자에 의해 수행되어야.
입력 전압 범위는 일반적으로 사용되는 10V 센서 입력 / 입니다.범위의 입력 사운드 카드의 라인 입력과 제공에 대해 / - 400mV.마이크 입력은 훨씬 더 민감합니다.출력 임피던스 낮은 전용 센서와 낮은 전압의 AC 출력에 적합합니다!
없음 트리거 시설.데이터 수집 카드는 일반적으로 캡처 데이터 이른바 트리거 이벤트가 시작 수 있도록 기다리는 방법.일반적인 트리거 이벤트는 레벨 입력 전압 포함 위 또는 아래 또는 수준의 상승 에지 전도 또는 가장자리를 발견했습니다.제한하려면 어느 정도는이 소프트웨어에 의해 극복할 수 있습니다.교정 문제가 정확하게 유지하기 때문에 트리거되지 매우 수준이됩니다.
오직 두 개의 단일 종단 채널을 사용할 수 있습니다.Oder 16 채널 레벨에서 할 수 접지 스위치 신호가 다를 경우 입력을 위해 대칭 단일 끝난 unsymmetric 또는 차등 8 대부분의 카드가 제공하는 데이터 수집.전문 오디오 장비 입력을 대칭의 XLR 입력을 제공하는 다른, 예를 들어,.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
