FPGA를 데이지 체인 문제
D
dandynee
안녕하세요, 모두
난 2 v2p - 70 데이지 체인 모드에서 자일링스 FPGA 보드했다.그리고 지금 나는 직장, 내 경우에는, 두 번째는 FPGA의, 그리고 내가 진정 비트 그것에, 그것이 작동하지 않습니다 파일지만 확인을 통과하고 난 후 만약 두 번째 FPGA를 다운로드하여 부하를 발견해야 하나의 FPGA 처음으로, 그것을 작동합니다.
아무도 내게 설명할 수 있습니까?거기 데이지 체인 내가 모르는 뭔가 것 같다!
미리 감사합니다!
안부
디 유니
내 경험 U 말했다.나는 종종 알테라의 FPGA를 사용합니다.내가 여러 개의 FPGA를 사용, 난 "신호를 함께 모든 FPGA의"config_done 연결할 수있습니다. 만약 모든 FPGA에 성공적으로 confurated, 그들은 그들의 ""신호 config_done 완화된다.그럼 신호를 외부 저항에 의해 체포됩니다.신호 레벨이 높은가.FPGA의 경우에는 높은 수준의 감지, 그들은 자신을 초기화하고 사용자 모드를 입력합니다. 그러면 그들 effiently 사용할 수있습니다.내가 자일링스의 FPGA를 이런식으로 일하게 될 것 같아요.그게 내 생각이야.
freeinthewind 썼습니다 :
내 경험 U 말했다.
나는 종종 ltera의 FPGA를 @ 사용할 수있습니다.
신호 레벨이 높은가.
그게 내 생각이야.
모두들 감사합니다
그래서 내가, 왜 내가 만약 내가 먼저 그 첫 번째 하나는 아래의 FPGA 보드를 다운로드 및 업무는 처음에 이어 두 번째로 다운로드해야합니다 다른 질문이 있어요, 그 중 하나가 작동하지 않습니다?
고마워!
BR
때 노예의 FPGA에서, 모두는 FPGA의 JTAG 및 부팅 즉시에서, 그것은 프로그래밍 될 수있는 한 신호를 분리하기 때문에 생각 FPGA의 시작 시퀀스.FPGA를 프로그래밍할 때, 그것을 누른 다음 완료 여부 또는 높지 않다 확인 완료 핀 감지하지만, 발표할 예정이다 노예 FPGA를 계속 프로그램 진행되지 않으므로, 그것이 낮은 끌어 다이 기다려 마스터 FPGA를 만들어 그 방식의 JTAG 모드 때, 난 같아요.
을 때 파티 모드로 들어오면, 내가 정말 이해할 수없습니다
때 노예 FPGA의 일을, 마스터를 성공적으로 첫 번째 파티에서 부팅할 것입니다 (완료) 높이가되고, disconect 즉시 실행하지만, 연결되었을 때, 한 고등학교 될 수 없다는 것입니다.
그래서 뭐가 문제야?누구 여부 MCS 겐 바로 알고 않습니다 별도로 마스터 FPGA를위한 최초의 댄스 파티로 파일과 노예 FPGA를위한 파티 계단식?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
