FPGA를 경계 스캔 (JTAG 자일링스 발견하지) 않는다
S
schouten_tjeerd
난 내 장치를 검색할 수 있습니다 스캔하지 않도록 경계를 잡아.나는 (xc3s100e) 자일링스가 만든 보드를 함께 스파르탄 3E 자일링스 파티) 첨부 (XCF01SVOG20.장치가 내가 사용하는 JTAG 케이블입니다 Digilent XUP의 USB - JTAG 프로그래밍.검사 단지 두 한 장치를 발견하는 대신 개는있다 "알 수없는".팝업 displayd 있습니다 : "알 수없는 장치 검색어 -?이 일을하거나 조금 BSDL 파일에 대해 당신이 가진 장치".
여기에 출력됩니다 :
/ / *** 그릇만 CMD를 : setCable 포트 usb21 - 보오드 750000
)에 연결하는 케이블 (USB 포트 - USB21.
드라이버를 확인 케이블.
드라이버 파일 xusb_emb.sys 찾을 수 없습니다.
드라이버 버전 : src = 1029, 1029 이명 령 =.
드라이버 windrvr6.sys 버전 = 8.1.1.0.Jungo WinDriver v8.11 (다) 1997 - 2006 빌드 날짜 : 2006년 10월 16일 경우 X86 32 비트 SYS 12시 35분 7초, 버전 = 811.
케이블을하여 PID = 0008.
최대 전류는 열거하는 동안 요청된 74 mA이다.
0x0004 = 타입.
케이블 유형 = 3, 수정 = 0.
케이블 설정 KHz에서 750 속도로.
케이블 연결을 설립하였습니다.
펌웨어 버전 = 1302.
의 개발 버전 파일 : / Xilinx/10.1/ISE/data/xusb_xlp.hex = 1302.
16 진수 펌웨어 파일 버전 = 1302.
0x0004 = 타입.
ESN 옵션 : 00000000000000.
PLD 파일 버전 = 0012h.
PLD 버전 = 0012h.
0x0004 = 타입.
CMD를 그릇만 *** ...// 구성 체인 시도 스캔 식별 장치의 경계 - : 식별
PROGRESS_START - 작업 시작.
정보 확인 체인 내용 .... : 충격 : 1588이 - '1 ': 부분 부분 자일링스 것으로 표시하지 않습니다.
'1 ': : 제조의 ID = 알 수없는, 버전 : 14
INFO : 미치는 영향 : 501 - '1 ': 추가 장치 알 성공적으로.
다.
PROGRESS_END - 최종 작업.
경과 시간 = 0 초.
/ / *** 그릇만 CMD를 : identifyMPM///////////////////이유가 뭘까요?
,, 사용하는 당신은 경우가 Webpack 난 11.1했다 문제가 이세와 함께 무엇을 다운 그레이드했습니다, 순서대로 3E에 대한 내 스파르타의 시동기 키트를 충분히 인식해야합니다.내가 도와이지만, 아마 그럴 필요 전혀 어떤 문제가 발생.
행운을 빌어요.
그럴 필요가 WebPack 10.1 뭘 다운 그레이드 버전은 했어?
나는 애플 리케이션 전용 프로그램을 다른 페즈모 설치되어 ISE를 누른 가진 Windows 설치를하고 많은 깨끗한 가지고 노트북 제와 JTAG에 문제를 가진 10.1 ISE 수정이 일어난 수있는 olny 방식 나.
문제는 그 아이디어를 이유입니다 드라이버의 USB가 아니라도 내가 가진 일하고 제대로.
이제 작동합니다.GND와 납땜 제대로되지 파티 칩 vcc의 핀이.하지만 지금은 새로운 문제가 있어요.파티 모드를 통해 직렬 마스터의 벌금 경우에는 코드가 실행됩니다 그것은 프로그램 시작에 직접 FPGA를하지만, 경우, 그것은 작동하지 않습니다.완료 높은 못가는 CCLK가 클러킹 유지합니다.
어떻게 생각하십니까?올린날짜 분 후 1 시간 32 :내가 잘 무도회 bootup대로 고정.문제는 품질 있던 CCLK 신호.난 종료 digilent 변경에서 직렬 해지에 (로 사용 설계를 병렬)로 (UG332으로 당 자일링스 문서 자일링스 스파르탄 UG332 - 3 세대 구성 사용자 안내서) 그림 2-3
