foldback 개념에 대한
P
phoebe
누구든지 나를 foldback의 개념을 설명하거나 나에게 그것에 대해 몇 가지 자료를 제공하는 데 도움을 줄 수 있습니다?
당신이 현재의 제한을 foldback을 참조하십시오 가정합니다. 이것은 출력 전압에 따라 조절기의 현재 제한을 변경하는 방법입니다. 출력 전압이 높은과 빅 - 반대 경우 따라서, 현재 제한이 높다. 선형 레귤레이터 이것은 단락 회로 조건에서 패스 트랜지스터의 낮은 전력 소실을 유지의 장점이 있습니다. 단락 회로 조건에서 전체 입력 전압이 통과 트랜지스터에 걸쳐 발견 때문입니다. 당신이 또한 masimum 전류를 전달하기 위해 필요한 경우, 전력 소실이 매우 높습니다. 따라서 출력 전압은 (그리고 패스 트랜지스터를 통해 높은 전압) 낮은지면, 출력 전류 제한으로 줄일 수있다. 그림에서 이봐, 내가 좀전에. foldback 경우에는 단락 회로 전류는 낮은이며 regulato는 공칭 전압에서 작동하는 경우에만 사용할 수있는 전체 전류입니다.
일반적으로, foldback는 현재 제한하는 데 사용됩니다. 간단한 단어, foldback의 장점은 출력이 현재의 낮은 만들뿐만 아니라 출력 volytage은 낮은하지!
