FM 송신기를 구축하는 데 도움이 필요하십니까
D
devilgod
여러분 안녕하세요, 제 이름은 지난 달에에서 나는 픔 송신기를 구축 연구되었으며, devilgod입니다. 나는 총 초보자입니다. 난 그 사람이 나무 픔 송신기를 만들었 YouTube에서 동영상을 발견했습니다. 시계 / m.youtube.com? 그는 너무 필요한 것들의 목록을 게시한 GL = US & hl = ko를 - GB & 클라이언트 = 뮤직 비디오 - 구글 & V = DXhbGzdecHI & fulldescription = 1. 가게에서 물건을 구입했습니다. 리스트 : - 1) 2N3904 트랜지스터 X이. 2) 1nf 세라믹 캐패시터. 3) 100nf 세라믹 캐패시터. 4) 10pf 세라믹 캡. 5) 33pf 세라믹 캡. 6) 22nf 세라믹 캡. X 2 7) 30p 공기 트리머 1 - 5p. 8) 470 R 저항 9) 47K 저항 10) 10K 저항 11) 68k 저항 12) 1M 저항 13) 지금은 10mm 마이크 14) 안테나 15) 배터리 플러그 제가 터트를 따라하면, 내가 캔트 그가 사용하는 어떤 저항 & capacito 참조하십시오. 어디에 사용하기 어떤 의미 그리고 그는 심지어 비디오 목소리를 움푹 들어간 곳. 그래서이 혼란 스러워요. 그래서 사람이 일을 픔 송신기를 만들기 위해 몇 가지 정보, 회로 다이어그램을 제공할 수 있습니다. 주십시오.
회로 다이어그램은 지금 깜박이고 화면 일시 정지 영상에 미치는를 then.When과에서 일을 종이에 회로를 시도하고 복사합니다. 솔직한
안녕하세요 ... FM 송신기 회로는 많은 웹 사이트에 있습니다. 그냥 구글 이미지 검색 'FM 송신기 회로 다이어그램을'하고 많이 얻을 것이다 ...
고마워 얘들아, 내가 어떤 문제에 직면하면 게시할 게요 비디오 ....:)에 ckt 다이어그램이 표시 힘 ...
일반 유튜브 웹사이트에 비디오를 개설, 0시 58분에서 비디오를 일시 중지하여 다음과 같은 화면을 가지고. 58478 [/ 첨부] [= CONFIG 첨부]는 그게 당신이 가야한다. 당신이 저항 컬러 밴드 코드를 읽는 방법을 모른다면, 그것을 구글과 많은 자습서가 없습니다. 당신은 알고있는 저항을보고 그것의 색상 / 숫자 일치되면 정말 매우 간단합니다.
그렇군 화면을 가지고 ... 그러나이 비디오에서, 그것에 223에 대한 서면 캐패시터 있습니다. 하지만 커패시터 203가 그것에 작성했습니다. 이렇게됩니다 203이 대신 작동합니다 ...
예,이 커패시터를 사용할 수 있습니다. 모든 값은 중요합니다. 콘덴서 번호 코드 : 1 번호 1 자리이고, 둘째 숫자는 2 자리이며, 3 숫자는 PF의 커패시턴스 (1pF가 = 10 -12 [볼래요]를 [/ 볼래요] F) 무시를 제공하기 위해 제로의 번호입니다 모든 문자 - 그들은 단지 허용 및 전압 등급을 나타냅니다. : 미소 : 예를 들면 : 223 의미 22000pF = 22nF과 203 의미 20000pF = 20nF
1 개 질문은,이 비디오에서 그는 4 회전 코일을 사용했습니다. 나 혼자 구리의 손으로 만들어진 코일을 사용할 수 있습니다 ... 그리고이 회로에 필요에 따라 어떻게 8분의 1 diamtere 코일을 만들 수 있나??
예, shure. 일부 에나멜 와이어 및 8분의 1 드릴 비트를 필요 ... : 미소 : 코일이 구불 구 불한 형태로 드릴 비트를 사용하여 단일 레이어에 상처입니다. 당신은 오래된 변압기에서, 또는 오래된 텔레비전 편향에서 매립지 24-27 게이지 와이어를 사용할 수 있습니다. 당신이 찾을 수없는 경우 재활용 와이어는 "자석 와이어를"(또한 돌려 전기 모터 전문 매장 검색) 판매 전문 상점과 같이 에나멜 적용 전선을 구매해야합니다. : 미소 :
히들 다시 도움이 필요 ... 난 비디오에 남자가 공기 트리머를 사용 않는다 봤어요하지만 걔는 트리머가 정말 필요합니다 .... 그래서 누구나 알 수 사용한 부분에 명시된 ...
당신은 추가로 주파수를 조정하기 위해 트리머 커패시터를 사용해야합니다. 트리머 커패시터에 드라이버 슬롯에 적합한 드라이버를 사용합니다. 때때로 적합 또는 끝 - 착용 드라이버를 사용하면 조정이 어려울 수 있습니다. 또한, 금속 팁 드라이버를 사용하면 용량을 한눈으로 인해 용량 조절이 어려운 있습니다. 세라믹 밀고 드라이버를 사용하여 이상적입니다. : 미소 :
당신은 또한 물론 적은 편리한 코일 권선을 절곡하여 주파수를 조정할 수 있습니다.
하지만이 동영상에 그는 에어 트리머를 사용하는 힘 그것은 효과가 무엇입니까??
음, 인덕턴스 변화에 대한 보상보다 쉽게 트리머를 사용하는 초보자 더로. 작은 드라이버 또는 유사한 도구는 제위를 조정해야합니다. 손을과 도구의 존재가 약간 트리머의 커패시턴스를 변경하기 때문에 완전한 조정 과정을 인내심이 많이 필요합니다. 아무 리셉션없는 회로와 설정 주파수 근처에 FM 라디오를했습니다. 회로에 전원을 적용, 당신이 바로 그 지점을 찾을 때까지 트리머를 조정 시작합니다. 나중에 라디오의 수신은 그것이 아마도 잘못된 주파수 조정에 의한 것보다, 몇 미터 범위에서 질 수있다면 대신 중심 주파수의 송신기의 일부 고조파을 듣고 있습니다. 두 번째 시간은 멀리 회로에서 라디오를 배치하려고하고 다시 조정합니다.
좀 질문이 ... 회로도에서, 내가 33pf 콘덴서에 trimmmer 평행을 사용해야합니다 보여줍니다 ...하지만 트리머가 있습니다. 세 다리 ... 3를 연결하는 어디에? 이 ckt에서 그는 9V 배터리를 사용하는 말했잖아요 3V 배터리를 사용할 수, 작동됩니까?? 그리고 마지막 질문은 우리가되는 주파수에서 knw하는 방법을 설정하는 방법을 의미 그리고 우리의 송신기를 tunned 보유하고있는 알고 어떻게??
트리머 콘덴서는 서로 하나의 독립에 연결된 두 개의 터미널이 있습니다. 이 회로에 대한 당신은 9V 전원 공급을 유지하기 위해 필요합니다. 트리머의 최종 주파수 조정 108MHz로 FM 밴드 트랜스 미터, 88로 설정합니다. 일반적으로 이것은 RF 주파수 카운터의 사용을 요구할 수 있지만, 단순히 회로 근처에 FM 라디오를 사용하고 당신이 바로 그 지점을 찾을 때까지 트리머를 조정 시작합니다.
당신은 9V 전원 공급 장치를 유지하기 위해 필요한이 회로에 대한 [견적]을. [/ 견적] 아마도 낮은 출력, 3V로 작동합니다. 하지만 당신은 9V 배터리로 시작한다. 그것이 작동하는 경우 공급을 줄이기 위해 시도해 볼 수 있습니다.
나는 전원 공급 장치 ....[ 색상 = "실버"] [SIZE = 1 9V 어댑터를 추가 ]---------- 포스트 14시 41분에 추가 ---------- 이전 게시물 14시 39분에 있었 ----------[/SIZE] [/COLOR] 그래도 NT 제대로 ... 내가 알고 요 원하는 콘덴서, 저항기 + 적 및 봤어요 사이드 정말 효과를 않습니다. . bcoz 내가 보는 않고 그들을 납땜 ...
회로가 작동하지 않는 이유는, 많은 이유가있을 수 있습니다. 당신이 그것을 조립하는 방법 보지 않고, 아무도 알 수 없습니다. 당신은 회로의 DC 레벨을 확인하여 시작합니다. 당신은 손가락으로 안테나 출력을 건드린다면 당신은 발진기 트랜지스터의 기본에서 전압을 측정하는 경우뿐만 아니라, 지상 또는 전류 회로 공급 장치에 언급, 그들은 약간, 운영 발진기의 경우에는 변경됩니다.
우리는 송신기의 일부 사진을 볼 수 있습니까? 좀 짧은 안테나를 사용합니까? 어떻게 송신기를 어떻게 테스트합니까? 당신은 또한 FM 수신기를 조정하려고 있나요?
