FM 라디오 IC를
K
kot_b
안녕하세요, 사람이야!
배터리가 작동을위한 FM 라디오 IC에서 약 TEA5711처럼 어떤 제안?
사전에 감사합니다
안녕
첨부 파일을 여십시오
시 TA2003 IC를 데이터 시트
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
뭔가 simular와 필립스 찾고 있던 사람이 어디있는가 그 정도의 RF 설계는 칩 밖에 할 수없습니다 흥미로운 것들이다.an 내장 MP3 플레이어에 FM 라디오를 구현하는 위대한 아닐까요 ...
내게 TEA5757 또는 TEA5767 솔기하지만 어떻게 하나 또는 좀 더 나은 선택이 될하려면 샘플 구매?누구나 장소를 알아???
또한 옵션이 될 Atmel은 4258 또는 4255를 발견했다.
나를 다시
왜 필립스 TDA7000에서 시도하지 않으면, 그것을 쉽게 변경할 수있습니다
자동에서 수동으로 조정할 - 조정.
토네이도
난 차동 증폭기 IC를위한 수색에서 일하고있다면 10.7MHz
오전어느 날 도울 수있는
토네이도가 쓴 :
필립스 TDA7000 왜 시도하지 않으면, 그것을 쉽게 변경할 수있습니다
자동에서 수동으로 조정할 - 조정.
TDA7088T 자동 조정 기능을 디지털 tunning ()와 같은있다
7088T를 사용하는 라디오 1usd에 대해서입니다
a 모노 수신기의 모든 단계에서 탑재
오디오 출력을 안테나
음소거 회로
단일 varicap 다이오드와 튜닝 검색
기계 AFC는 통합과 조정
AM 응용 프로그램 지원
전원 공급 장치 극성 보호
전원 공급 장치의 전압 대비 1.8로
이 TDA7088T 사용에 대한 양극성 집적 회로입니다
모노 휴대용 및 포켓 라디오.그것을 사용하는 경우
주변 부품의 작은 크기 (최소
낮은 비용) 중요하다.회로를 포함하는
중간 주파수 - 잠겨 - 루프 (FLL) 시스템
주파수 (IF)에 대해 70 kHz.선택에 의해 이루어집니다
활성 RC - 필터.올린사람 -에 관련된 경우 너무
약한 튜닝
입력 신호를 억제합니다
다음은 데이터 시트 TDA7000의 협대역의 FM 수신을위한
고맙습니다
nnihrd/ 삭제됨.경고 # 2 - 업로드하기 전에 검색 Google.그것은 여기에서 볼 수있습니다 :/ http://hem.passagen.se/sm0vpo/comms/tda7000.pdf/ http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/5833/datasheets/TDA7000.pdf(klug) /
그것은 인터넷에서 사용할 수있는 파일을 게시 금지.당신은 단지 링크를 게시해야한다 ...
일부 운영자로부터 경고를 신속하게 얻을 것이다 ...
흠 ...
1.) TEA5757과 TEA57 ..뿐만 아니라 배터리 애플 리케이션을 제외하고는 정도는 3V까지 TEA5711 및 TEA5712 작품.
2.) TDA7088 스테레오 디코더가 필요합니다.
3.) 사건 ...나는 그것보다 작은이어야 SSOP 또는 뭔가가 필요합니다.
입체 음향 수신기와 내장 TDA7088T
방문 :
http://www.mikroelektronika.co.yu/english/product/books/rrbook/chapter4/chapter4c.htm
humm ..동일한 페이지는 여기
/ http://www.rf.fcpages.com/Fm-radio.htm
하지만 더 많은 RF 설계와 ...다른 사람이 복사가??/이 보고서는이 링크를바이러스를 포함하고있다.(klug) /
dont에는 바이러스를 클릭하십시오!
에 C : \ 윈도우 \ 임시 인터넷 파일 \ Content.IE5 \ X789J23M \ Fm - 라디오 [1]. htm
나는 매킨토시 ...그래서 난이 흥미있는 웹 페이지를 열 때 바이러스 ...!
안녕,
노턴이 page.It에 Redlof.A virii라는 창문 virii, 그래서 더 prbl입니다.와 맥.
애플 리케이션 노트 TDA7088T 전용. (virii 때문에) 페이지를 표시할 수없습니다
분석기.
난 자네가 무엇을
볼 수없습니다 보내, tda7088과 코멘트와 스테레오 리시버의 개략도 :
그것도 너무
- 왼쪽 (허용 보조 신호라는 패의 분리)과 오른쪽 (연구)은 입체 음향 수신기의 채널이 포함되어있습니다.만약 어떤 밴드의 음악을 직접 방송을 수행할 경우, 연주자의 왼쪽 부분이 하나의 마이크 (신호 패로 표시), 동시에 오른쪽으로 기록되고있다 예를 들면 다른 하나는 (SA 연구 신호)과 함께 기록됩니다.이 두 신호를 FM 송신기에서 코더라는 무대에서 주도되고있다.우리는 멀티플 신호가 포함되어 Mpx, 간접적인 방식으로, 둘 다 (패)의 왼쪽과 오른쪽 (R)은 신호가 가지고있는 코더 종료.송신기의 주파수 변조 the Mpx 신호와 함께 수행되고있다.수신기에서 신호를 Mpx의 FM 감지기의 출력에서 얻은 후 디코더를 주도하고있다.이 단계는 역할은 송신기에서 코더의 한, 두 신호를 상호 보완적인 활약 그것을 종료할 경우, 패 및 D 신호.그들은 두 개의 똑같은 오디오 증폭기, 다음 두 가지 이상의 복제 같은 스피커 증폭되고있다.지금은 청취자와 스피커는 오른쪽에 배치됩니다에서 오른쪽 절반이 스피커는 왼쪽에 배치에서 연주자의 왼쪽 절반을들을 수있습니다.그 오케스트라의 중간에 자리잡고있는 공연자 모두 똑같이 스피커에서 듣는 사람에게 감동을 재현되고있는 왼쪽과 오른쪽 하나를 사이에 세 번째 경우에는 SA 스피커, 중간에 위치하고있다.모든 이것을 근거로, 공간에서 듣는 음악은 크게 전체 인상을 향상 공연자의 레이아웃에 대한 그림이다.
헤드폰 복제, TDA7088T 함께 만든 휴대용 스테레오 라디오 수신기의 전자 회로 pic.4.19 .* L3, 4 번과 5와 요추 사이에있는 수신 안테나로 사용할 수 HF 숨이은 헤드폰 케이블을 허용하는 표시됩니다.이것은 플러그인에서 헤드폰 연락처 -에 연결하여, 10 pF 커패시터 이상, 요점은 곳으로, acc 성취입니다.pic.4.14로, 외부 안테나를 연결합니다.코일, 그들이 47의 MF 지상 또는 TDA7050T 출력 커패시터를 넘는 붙어볼 방지 역 신호로 큰 저항을 나타냅니다.각 코일이 0.2 mm CUL 3 선식의 단점, 페라이트 진주를 통해 스레드, 세부에 pic.4.19의 오른쪽 모서리에있는 것으로 나타났습니다.
현명한 TEA7088 비용을 고려하면 더 나은 옵션 autotune feaures입니다.귀에 휴대폰 가격에 대한보다 2
미국 전역 라디오 dollers없습니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />
27, 49 또는 일부 다른 응용 프로그램에서 사용하기 위해 낮은 주파수를 chordless 전화 바뀌었 수있는 이런 거?ASIC는
실제로 본 사람은 아무도 미니 TEA7088 또는 유사한
칩 사용 라디오됩니까? ... 나는 샘플을 찾을 수 없었습니다.
감사합니다,
랭카스터
