flipchip 패키지 기판 설계
G
GowriAnand
안녕하세요. 나는 flipchip 패키지 기판을 설계하려합니다. 나는 마법사에서 죽는 텍스트를 통해 다이 정보를 가져왔습니다. (충돌의 숫자는 대략 2200 근처입니다.) BGA 발전기 (27X27 BGA, 0.8mm 피치, PWR / GND / 신호 배포 1시 1분 4초과 전체 배열)를 통해 BGA를 만든 발전기를 통해 B / B를 사용하여 B / B 비아스를 만들었습니다. 제약, 단면 세부 사항을 설정합니다. 자동 신호 그물 (로직 -> AutoAssign)를 할당. 이 후, 나는 몇 가지를하려고하지만, 모든 단계에서 갇히지 : -? 내가 가진 질문 - 1. 나는 기본적으로 튜토리얼을 따라 합니다만 제가 통해 구조를 추가하는 단계에서 작업하면 기본적으로 아무것도 안 해. 제가 미행 단계 : 국도 -> 생성 Flipchip 생성기를 클릭했습니다. 오른쪽 클릭하고 "구조를 통해 추가"를 선택, 그물을 선택했습니다. 이 후이 파일에서 일어나고있는 아무것도 표시되지 않습니다. 2. 우리가 어떻게 전원 / GND 솔더 볼을의 전원 / 접지 요동 할당하지 않습니다. 나는 명령을 지정할 자동 통해 신호 그물의 나머지 부분을 할당. 나는 15 작은 전원 비행기 주위에있다. 도움이 크게 감사합니다. 사전에 감사합니다. 안부.
2. 논리 - 그물을 할당은 네트워크 U는, 공을 핀 할당을 필요로하는 것을 다이 핀 클릭한 다음 다시 BGA 볼 클릭 때문에 U가 원하는 특정 NET을 지정할 수 있습니다. 1. 당신은 VIA에 대해 정의된 padstack가 제대로 연결 사용 가능한, 또한 매개 변수를 다양하므로 적절한 fanout을 할 수 있는지 확인하십시오.
