FET의 입력 앰프
K
kamaz187
안녕 모두,
내 응용 프로그램을 낮은 전압 DC는 다음 ADC가에 진저리 HV AC 변환에 포함됩니다.
제대로 실온에서 신호를 처리하는 아날로그 디바이스 AD820 오펄와 프로토 타입 - Amp와 회로가 내장되어있습니다.그러나 같은 접합 온도 이상으로 올라갈 경우 ~ 55Deg C는 출력 신호의 진폭을 빠르게 더 이상 온도 상승과 감소하기 시작합니다.나는이 관계가 기하 급수적으로 생각합니다.
둘 다 배선도 및 범위를 입력 출력 화면이 붙어있다.
왜 아무도 그것 일어날 것이라고 내가 이득을 위해 1 % 20-100 DegC의 온도에 걸쳐 -2 %의 최대에 따라 다를 필요가 또한이 문제를 극복하기 위해 어떠한 아이디어를 가지고 있나요?(모든 저항을 사용하는 0.1 %의 관용과 - 15PPM/DegC 온도 편차)입니다
도와 주셔서 감사합니다!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
대부분의 칩을 - 40 - 80c 55c 그렇게 문제 될게 없을 텐데 이상의 평가가없습니다.
문제 가능성이 다른 곳에있다 : 어떻게 "IC에서"의 접합 온도를 측정나요?
또한, 대부분의 ADC는 정말 필요하지 않을 수도있습니다 opamp 매우 높은 입력 임피던스를 경향이있다.
이 IC는 85C의 평가입니다.그래서 나는 거기에 내 회로와 문제 생각 / 작전 - 앰프 사양.
온도 온도가 IC로 I2C 인터페이스를 다시 동일한 PIC를 측정하려고합니다.임시 IC 및 작전 - 앰프 15cm 떨어진 위치에 대해 서로하지만, 모든 장비를 관리할 수있는 주위 온도와 동일한 열 챔버입니다.작전의 실제 온도 - 55C 앰프보다 더 문제가 시작되면, 더 높을 수 있겠지만 그건있을 수 없어 75C 이상이 챔버 내부 주위 온도입니다.
ADC의 데이터 시트의 사양 이내 여야합니다 의 입력 소스 임피던스 미만이어야보다 2.5K의 정확성에 대한 전환했습니다 - 0.5LSB.난 그런 단계가 신호가 필요해 Op 앰프를 사용해야 할 것입니다 슴니다.이래서 난 인버팅 구성에서이 앰프를 사용합니다.
편견이 문제가 있기 때문에 전류 입력의 오프셋 전압 드리프트 및 / 또는 개방형 루프 게인 유사 일이 있을까요?어떤 매개 변수를 데이터 시트에서 가장 중요한 것?
나는이 온도를 사용하여이 문제를 언급하지 않았다,하지만 난 당신 회로의 입력 임피던스 13.4K 주위의 지적이다.나는 확신이 훨씬 더 ADC의 어느 단지에 직접 ADC가에 접선 원본보다 훨씬 작은 출력 임피던스가 필요합니다 작습니다.
무엇 15K는 저항의 혜택입니다.귀하의 입력 임피던스 설정 이외에, 난 가치를 확인할 수없습니다입니다.당신은 단순히 15K의 저항을 제거할 수 있고 그것을 회로 동작에 영향을 미치지 않을 것이다 (나는) 생각.
안녕하세요 Kamaz,
그것은 놀라움 그 당신 작전 - 앰프의 온도 테스트 챔버 온도에 이상이 갈 수있다.만약 내가 정확하게 이해하고, 그 때문에 공기의 온도에서 방을 조건에서 거의 24 도까지 여러분의 신체가 온도 미만이어야합니다 말할 동일합니다.
안부!
미안 해요.물론 그럴 수 있지만이 왜 그렇지?그것은 현재의 입력에서 무승부를하지 않으며이 ADC의 드라이브 ...내가 스스로 그것을 기대하지 않을 것이다 - 열,하지 않으면 뭔가 싶었어요 ...
당신은 그것 자체 가열 과정을 통해 갈 수 있다고 생각합니까???
도와 주셔서 감사합니다.
어떤 동작 온도 신호를 내려 놓으라고 보여?(각각 "") 파형 또는 작은 신호 주파수 응답 측정 정류 꺾을?
만약, 얼마나 높은 온도에서 파형 같은데 처음?
만약 두 번째는, 무슨 이득 바이어스 지점과 측정 신호의 진폭은?
무슨 "다이오드"타입은?
