FBUS / MBUS
R
rik
나는 GSM은 데이터 케이블을 사용하여 내 PC를 직렬 포트 COM2에 연결하는 모뎀으로 내 노키아 3310을 사용하고 있습니다. 제가 사용하고 데이터 케이블은 handphone 커넥터 끝 4 핀이 있습니다. 내 케이블이 아마 FBUS / MBUS 모두 FBUS 또는 MBUS AR있다면 어떻게 구별할 수 있습니까? 전 AT 명령만을 MBUS을 사용하여 보낼 수 들었는데, 사실인가요? 나는 하이퍼 터미널을 사용하여 내 노키아 3310에 AT 명령 보내려고했는데 제가 ATZ Enter 키를 누릅니다 입력할 때마다 나는 'OK'응답을 수신해야로서 그것은 하이퍼 터미널의 메시지 창을 다시 어떤 응답을 제공하지 않습니다. 누군가 PLS이 나에게 도움을받을 수 ...
그 명령에서만 Nokias에 MBUS 통신에 사용할 수 사실입니다. 아직 아무것도하지 않았지만, 내가 AT 명령이 필요하기 때문에 MBUS으로 뭔가를 할 기획입니다. 당신이 시도 수 FBUS에 대한 명령의 집합을했습니다.
traxonja : 내 데이터 케이블 MBUS 또는 FBUS 또는 둘 모두가인지 어떻게 알 수 있습니까? 전 4 핀 3310 데이터 케이블이있다면, 어떤 케이블 종류는 무엇입니까? 그것이있다면 모두 그 방법은 단지 MBUS 활용할 수 있습니까? 나는 FBUS 명령의 집합을 사용하려면 어떻게해야합니까?
저는 AT 명령을 사용하려고 나는 노키아 3310은 AT 명령 인정할 수 없다는 알아 냈어. 그래서 노키아 8210로 전환되었습니다. 나 역시 4 핀으로 최근에 다른 데이터 케이블을 구입. 그것은 산소 전화 Mnager 2 작업할 수 있습니다. 하지만에서 케이블을 구입한 가게 주인은 그가 딘이 단서를 가지고 ... 구체적으로 MBUS 또는 FBUS되었습니다 케이블의 유형에 대한 정보를 제공할 수 없습니다. 사람은 케이블의 종류, 또는 나는 그것이 케이블의 종류를 확인하는 데 사용할 수있는 소프트웨어를 식별하는 방법을 알고? 또한, 내 노키아 8210에 직접 AT 명령 보내고 그것으로부터 응답을 볼 사용할 수있는 programm가 있나요? 직렬 포트 키트를 ActiveComport에 균열을 가지고 누구?
안녕하세요, 당신이 MS - 통신을 사용할 수 Visual Basic에서 직렬 통신을 위해 윈도우 API를 사용할 수 있습니다. 당신은 모바일의 반응을 볼 수있는 하이퍼 터미널을 사용할 수 있습니다. 케이블의 유형을 알고 당신이 사용하는 케이블의 유형 알 logomanger를 사용할 수 있습니다. 와이어에 화재 : SM2 :
fbus과 mbus 케이블 사이에 차이가 있나요? IM은 MBU 한, FBUS TX와 RX 한 각과 GND에 대해 하나되는 4 핀 커넥터와 데이터 케이블을 사용합니다. 케이블의 다른 한쪽은 9 핀 RS - 232 여성입니다. 차이 BW가있다면 케이블 PLS의 2 종류가 나를 케이블 종류 제 뭔지 알아 도와 줄까? IM은 3310가 89c52를 사용하여와 통신할 수 fbus 프로토콜을 사용하려고. 데이터 케이블에 대해 서로 다른 9pin RS232 pinout하거나 그것은 모든 표준 RS232 케이블과 동일합니다? 그 다른 PLS 날 tnx sathish 경고를하는 경우
당신은 모뎀을 휴대 전화에서 AT 명령 전송, MBUS이나 FBUS을 통해 AT 명령 보낼 수 없다, 당신은 다른 케이블, 마이크로 컨트롤러의 내부를 가지고있는 하나를 사용해야합니다.
휴대 전화는 USB (DKU - 2 케이블과 함께 예를 들어) 열거있다면 당신은 노키아 모뎀이 열거 Windows의 장치 관리자에서 참조하십시오. 그런 다음 속성 다음 모뎀이나 뭐 그런 시험 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 귀하의 휴대 전화가 받아들일 수있는 모든 AT 명령을.
[인용 = rik] 제가 사용하고 데이터 케이블 handphone 커넥터 끝 4 핀이 있습니다. 내 케이블이 아마 FBUS / MBUS 모두 FBUS 또는 MBUS AR있다면 어떻게 구별할 수 있습니까? [/ 인용] 안녕 rik : FBUS 및 MBUS, 노키아 3310에 대한은 그들의 배터리 하나에 네 커넥터 장소가 : 반이중입니다 MBUS은 그것은 같은 라인을 통해 데이터를 보내고받을 수 있습니다. 두 FBUS 전송을위한 커넥터 하나 "FBUS TX & FBUS RX"을 받기위한 두 번째가, FBUS는 FBUS TX & FBUS RX 모두 좋아, 여기에 당신이 핀을 사용 중입니다 동시에 데이터를 보내고받을 수 있기 때문에 전이중입니다 이 그림에 표시, 난 http://www.embedtronics.com/index.html 에서 다운로드한이 당신에게 ;-) 도움이 될 희망
