EDABoard.com에 오신 것을 환영합니다! 국제 전자 토론 포럼 : EDA 소프트웨어, 회로, 회로도, 서적, 이론, 논문, asic, pld, 8051, DSP, 네트워크, RF, 아날로그 디자인, PCB, 서비스 매뉴얼
Register Log in
ESD가 감도는 65nm에서 사용 Decapling MOSCAP
E
eegchen
안녕,
제가 보드를 통해 수색했다.
사람들이 모자를 decapling로 moscap의 ESD 문제를 활용하고 있다고 밝혔다.
왜 아무도 설명할 수 있겠습니까?
감사합니다
최선의
갱단
N
news
Zalewani spamem, wśród którego znajduje się korespondencja biznesowa, często nie potrafimy odróżnić fałszywki od realnej korespondencji. Zagrożenia cechują się często kilkoma elementami.
Read more...
E
ESDSolutions
그것은 참으로 Vdd와
칩 - vss 커패시턴스에 Vdd - vss 전압을 안정적으로 보장하기 위해 모든 빈 자리를 채우기 위해 매우 일반적인 관행입니다.
왜냐하면 LV는 - NMOS 게이트 - 커패시턴스가 높은 커패시턴스 /이 장치는 또한이 목적을 위해 많이 사용되는 면적의 비율이다.문제는이 게이트 산화물은 매우 민감하고 쉽게 스트레스 동안의 ESD가 실패합니다.4V 이상 전압 레벨을 짧은 기간 (ns의 순서도)은 산화 손상을 수 있으며, 칩에 실패를 만듭니다.
이것이 의미하는 것은 디커플링 커패시턴스 때 위험한 수준은 매우 효율적인 전원 클램프 아래 클램프에 필요한 전압이 LV는 산화 장치를 사용하여 만들어집니다.좋은 소식이 클램프에 대한 트리거 속도가 너무 얇은 게이트 입력의 보호를 위해 현지로 중요하지 않다는 이유는 추가 Vdd 버퍼 - vss 커패시턴스 다운 전압 상승의 속도가 느려집니다.
내가이 질문에 대한 답변을 바란다.
ES
W
williamy
어떤 경우에는, 저항 사이에 추가되어 달의 게이트 Vdd
M
mdcui
그리고 ESDSolutions '발언에, 스트레스의 위험이 있는지 여부는 ESD MOS 모자도 무겁게 귀하의 ESD 보호 기능과 품질에 의존하는 제도입니다 추가할 수있습니다.일반적으로 높은 전류의 ESD, IO를 주변과 경로를 지정해야 모든 내부 전압 상승은 물론 안전 장치를위한 고성능 달 아래 전압을 용납 통제되어야한다.따라서 귀하의 ESD 네트워크, 다음 달 모자 강력한 안전해야한다.
T
test_123
다음 "ESDSolutions", ", 덕분에 효율적으로 전력을 클램프"의 구조를 표시할 수있습니다!
E
ESDSolutions
안녕 Test_123,
사실 대부분의 기술에 대한 여러 접근 노드 존재한다.가장 최적의 솔루션을 더욱 ESD를 요구 사항에 따라, 지역, 커패시턴스 등 제약.
접근 방법이 주로 사용하는
- RC '트리거 bigFET': 대형 NMOS /의 PMOS 장치는
ESD를 이벤트 기간 동안 게이트 / 일괄 편견 reveives.현재 활성 모드에서 shunted입니다.이들의 대부분의 SPICE 시뮬레이션을 통해 정상적인 장치로 사용되는 행동을하실 수있습니다.당신은 확실히 추가 Vdd의 영향
- vss 커패시턴스에이 게시물에) 동적 방아쇠 감도 (원래의 질문으로 보일 것입니다.
다양한 EOS / ESD가 심포지엄에서 프리 스케일에있는 사람으로부터 확인 참조.독서 좋은 고급의 CMOS 기술에 대한 2001 년 논문 "모듈형, 휴대용, 그리고 쉽게 시뮬레이트된 ESD 보호 네트웍스"2003 년 논문 "Boosted 및 레일 클램프 네트웍스의 ESD 보호 기능을위한 고급의
CMOS 기술에 분산"입니다.
많은 다른 회사와 비슷한 보호 제도 (인텔, IBM, TSMC는 내셔널 세미 컨덕터, ...)를
도입했습니다
- SnapBack MOS 장치 : NMOS /의 PMOS 장치 너무 - 'SnapBack'작전을 어디 내부 parastic PNP는 / NPN 장치 전화로 소스 (Emiter)의 ESD를 드레인 (컬렉터)에서
현재 shunting가 실행됩니다.물론, 첨단 기술 등 65 나노미터 또는 40nm 바꾸어 전압 하수구의 눈사태 때문에 신경 쇠약 증세는 전압 - 기판을 접합하는 이상 과도 전압 쇠약 산화물 게이트 또는
일괄 바이어스 기법을 통해보다 가까이 단축해야합니다.
- 기반 접근 방식 SCR : 실리콘 제어 정류기와 장치 intercoupled NPN / PNP는 바이폴라 트랜지스터는 핀으로 변하기 높은 한번 주사로 변하게 다이오드입니다.이 디바이스는 매우 효율적인 지역이
될 수는 있지만 과거와 같은 래치 - 일어나, 트리거링, 느린 과정이 필요한 광범위한 튜닝에 많은 문제를 이끌어 왔습니다.아니라면이 모든 문제의 오른쪽 트리거링 구조와 레이아웃을 경험해볼 수있습니다 대부분.다음에 봐 참조 :
2001년 종이 "GGSCRs : 딥 서브에서 ESD 보호를위한
GGNMOS 트리거됨 실리콘 제어 정류기 - 미크론 CMOS 프로세스", 2002 년 논문 "하이 지주 현재 SCRs (현대 중공업 - SCR)의 ESD 보호 및 물고 -를
위해 면역 IC에서
작전 "과 2008 년 논문"듀얼 - 자료 트리거됨 SCR 매우 낮은 누설 전류 및 전압 조절 트리거 ", 모든 EOS / ESD가 심포지엄에서 발표했다.
추가해야 많은 기업을 만들고 이러한 클램프 최적화에 시간과 돈을 소비가 모든 경우.이런 노력이 기업의 특허를 보호하기 위해 일반적으로 사용하고있습니다.이것은 당신의 솔루션을 복사할 수없습니다 - 라이센스 계약을하지 않고있다는 것을 의미합니다.
Toggle Sidebar
