-"DXP - Protel 방 제거지고 유지
T
Thomo
안녕,
내가 Altium DXP 사용하고있습니다.전 몇 개월 경험이있습니다.3 하위 시트와 회로도 문서를 마스터했다.나는 마스터 PCB의 문서에 대한 업데이 트를 위해 설계도를 사용하고있습니다.기본적으로 모든 구성 요소를 subsheets에있습니다.주인이 유일하게 같이 할 몇 가지 항목을 연결하는 배선 부.
내가 PCB의 문서에 별도의 방이 각 하위 시트 싶어요.이 기본 동작은 될 것으로 보인다.아무 래도 한 객실을 삭제하였습니다.그래서 지금 난 겨우 두 개의 객실이 PCB의 의사에 업데이 트를 않습니다.
내가 수동으로 기판에 방을 추가했지만했을 때 다음은 회로도에서 PCB의 업데이 트합니까, 그 방을 제거합니다.
누군가가 내가 뭘 잘못 오전 말해 줄래?DXP 여부를 어떻게 배선 새로운 방을 안 될 결정합니까?
감사합니다,
Thomo.
"프로젝트에서 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 단추로"패널.선택 "프로젝트 옵션"; "Classe 세대"탭으로 이동하여, 당신은 "방"에 대한 원하는 옵션을 선택합니다.
또한 "다중"탭을 멀티채널 설계를위한 당신의 선택을 할 수있습니다.각 채널은 자동으로 방을 만들 때 할당됩니다.
도움이 House_Cat 주셔서 감사합니다.어떤 사이트는 등 당신의 명령을 DXP에 대해 자세히 알아보려면 내가 방문하실 것을 권해 수 있나요?아니면 시행 착오를 내 최고의 방법입니까?그들뿐만 아니라 몇 가지 새로운 버전을 발표 보인다.
마지막으로 질문 하나만 (난 아무데도이위원회에) 왜 말을 할 갈아 입어야 Protel Altium 답변을 찾을 수없습니다?몇 가지 상표 문제가 있나요?
환호.
전용 웹 사이트를 어디 DXP에 대한 정보를 찾을 수 Altium 웹사이트입니다.당신은 또한 당신의 설치 디렉토리에 설명서를 PDF로 다양한 기능에 대해 설명하고있다 "도움말"하위 디렉토리에있습니다.당신은 직접 또는 "도움말에서"메뉴에서 도움말을 액세스할 수있습니다.
새 버전을 모두 단순히 'F1을'동안 커서가 메뉴 명령에 타격하여 액세스할 수있는 컨텍스트에 민감한 도움이 필요.최신 버전 (AD6)이 명령은 현재 사용중인 자사의 표시와 일치하도록 변경됩니다 도움이 패널이있다.
회사의 원래 이름 Protel했다.그들은 PCB와 회로도 캡처 소프트웨어를 제공.중소 기업으로서 성장, 그들은 전자 설계 및 분석 소프트웨어 제품과 다른 회사의 번호를 구입했습니다.그들은 하나의 EDA 제품군에 이러한 개별 프로그램을 통합.그들은 또한, 법인과 법인의 주식을 제공하는 공개.회사 이름은 Altium에 Protel에서 변경되었습니다.모든 새로운 제품을 새로운 회사의 이름입니다.Protel 더 이상 별도의 제품으로, 그리고 존재는 더 이상 별도의 회사로 존재합니다.
정보 주셔서 감사합니다, 나는 더 많은 이유는 단어 포럼에서 그들이 방법을 쓴 것에 대해서 질문했다.즉, 사용하는 '@'대신 'A'를 Altium있습니다.
